Viele Parameter auf einem ESP verarbeiten
OP #5494830
Hallo
Ich baue gerade ein Lauflicht mit 18 RGB LED, also 54 Kanäle.
Alles läuft über einen ESP8266 und funktioniert schon grundlegend,
also ich kann über eine Webseite auf dem Controller die einzelnen Farben
schalten.
Ausgewählt wird jede LED über ein DropDownmenue mit den drei Farben.
Jetzt hätte ich gerne folgende Funktion:
Webseite aufrufen, die erste Zeile an DD Menues wird angezeigt und kann
ausgewählt werden,
dann soll eine zweite Zeile hinzugefügt werden und eine dritte....
Wenn auf Absenden geklickt wird, sollten die einzelnen Zeilen
nacheinander durchlaufen.
Habt Ihr Ideen für die Umsetzung?
OP #5494980
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht und folgenden gefunden:
<script>
// Formularfelder dynamisch hinzufügen
var feld = 1;
var feldm = 1;
function feld_plus() {
 if (feld <= 10) {
  var inhalt = "Feld " + feld;
  document.getElementById('dynamic_input').innerHTML +=
  "<input type='text' name='n_" + feld + "' value='" + inhalt + "'><br>";
  feld++;
function feld_minus() {
 if (feld > feldm) {
 feld--;
  document.getElementById('dynamic_input').innerHTML = "";
  for (var zaehler = feldm; zaehler < feld; zaehler++) {
    var inhalt = "Feld " + zaehler;
23
     "<input type='text' name='n_" + zaehler + "' value='" +
24
      inhalt + "'><br>";
25
26
27
28
</script>
29
30
Felder hinzufügen <input type="button" value="-" onClick="feld_minus();">
31
<input type="button" value="+" onClick="feld_plus();"> <br><br>
32
33
<div id="dynamic_input"></div>
Hier getestet funktioniert es prinzipiell auch ganz gut:
http://htmlcodeeditor.com/
Nur habe ich noch folgende Probleme:
Wenn ein neues Feld hinzugefügt wird, haben alle bisherigen Felder
wieder ihren Startwert und die bereits eingetragenen Werte sind
verloren.
Es wird nur ein Feld hinzugefügt.
Wobei, dass würde ich schon hinbekommen ;-)
Dann muss aber jeden Formular einzeln übertragen bzw ausgewertet werden.
Ist die Aufgabe zu groß für mich,
um sie an diesem Wochenende zu lösen?
