ESP8266-12 Server-Client-Verbindung fehlerhaft
Gast #5500232
beim Aufbau einer Server-Client-Wifi-Verbindung stelle ich ein Problem
fest, welches ich nicht gelöst bekomme. Ich habe mehrere Sensoren in
meinem Netzwerk, die Messwerte an den Server (ebenfalls ESP8266-12)
senden.
dabei ist folgender Effekt zu beobachten: die erste Übertragung eines
Wertes erfolgt normal, wird anschliessend der Wert geändert und erneut
übertragen
erfolgt am Server (serielle Ausgabe) 19 mal die Ausgabe des alten Wertes
im Abstand von jeweils 5 sec. Dann erscheint manchmal der neue Werte
einmal.
Eine neue Übertragung eines Wertes wiederholt o.g. Ablauf erneut.
Gleiches Verhalten ist sowohl bei Einzelmodul ESP8266-12, als auch mit
NodeMCU feststellbar.
Hat jemand dazu eine Idee?
Codeauszug:
void check_client(){
   WiFiClient client=server.available();
    if (!client) {
      return;
   String req ="+IPD,0,0:" + client.readString();
   Serial.println(req);
   client.flush();
   client.stop();
   req="";
Der Aufruf der Routine erfolgt in der Loop-Schleife;
Fehler in Zeile 42: client.flush() macht etwas anderes, als du denkst.
Nee, ernsthaft: So wird das nichts, das ist Stochern im Nebel.
1) Schau dir den tatsächlichen Netzwerkverkehr an (mit Tools wie tcpdump
oder wireshark).
2) Verwende telnet oder netcat als Client und Server.
Dann weißt du, ob das Problem beim Client oder beim Server liegt. Dann
baust du ein Minimalbeispiel, das den Fehler auch noch zeigt, und
stellst es hier vollständig (!) ein (als Anhang).
Danke,
Arno
Irgendwie fehlt da was oder?
WiFiClient client = server.available();
if (client){
    while (client.connected()){
      if (client.available()){
        String line = client.readStringUntil('\r');
        Serial.print(line);
client.stop();
