Sind die RFM69CW und RFM69HW kompatibel?
Gast #5508363
ich habe zwei Funkmodule vom Typ RFM69, allerdings unterscheiden sich
die Typen ein wenig. Das eine Modul ist ein RFM69CW und das andere ist
ein RFM69HW. Wenn ich beide an einen Arduino anschließe, und versuche
beide miteinander kommunizieren zu lassen, bekomme ich keine sauberen
Daten übertragen. Lasse ich hingegen zwei RFM69HW miteinander
kommunizieren, bekomme ich 100% saubere Daten.
Kann es sein, das die Module RFM69CW und RFM69HW nicht miteinander
kompatibel sind?
Die CW sind Maß- und Anschlusskompatibel zu den RFM12, die HW sind die
Highpower Variante (mit der neuen, besseren Pinbelegung). Die müssen
anders initialisiert werden, aber die übertragenen Daten betrifft das
nicht, HW und CW verstehen sich ohne Probleme.
Hmmm,
Danke für die Info, dann muss ich meine Initialisierung noch mal
überprüfen.
Hast du noch einen Tipp für mich, worauf ich besonders achten sollte?
Ich habe die Lib von LowPowerLabs verwendet, da gibt es ein define
‚isHighPower‘ oder so ähnlich. Es geht irgendwo in die Powereinstellung
ein.
Bei den Settings für Node/Network sollte diese Zeile stehen (ist in den
Beispielen drin):
#define IS_RFM69HW_HCW  //uncomment only for RFM69HW/HCW! Leave out if you have RFM69W/CW!
