ILI9341 Display mit "kleinerer" Controllerplatine
Gast #5510697
ich würde gerne eines der relativ beliebten ILI9341 Displays in einem
meiner Projekte nutzen, jedoch brauch ich nicht wie im Link
(https://www.ebay.de/itm/2-4-TFT-LCD-Display-Shield-Touch-Panel-ILI9341-240X320-for-Arduino-UNO-MEGA/172636824313)
ein Arduino Uno Board Abmessungskompatibles Layout der Platine.
Dieses bereitet mir sogar Probleme, denn das Controllerboard sollte bei
mir nicht größer sein als das eigentliche Display selbst. Da ich auch
die Touchfunktion nicht brauche, habe ich somit einen "sauberen" Rand
des Displays und kann den nahtlos als Gehäusefront benutzen.
Weiß jemand ob es diese Displays auch mich kleineren PCB's als die
Displayfläche? Es gibt auf jedenfalls welche die ober/unter Kante bündig
sind und umlaufende Montagelöcher haben
(https://www.ebay.de/itm/1pc-2-4-240x320-SPI-TFT-LCD-Serial-240-320-ILI9341-PCB-Adapter-SD-Karte/322771753103?hash=item4b26b2188f:g:IgkAAOSwwrtZxGe5)
etc. aber bis dato fand ich keines wo die Platine vollständig hinter dem
Display selbst verborgen wäre. Den von Layout her sieht (das mit den
Montagelöchern) problemlos so aus als könnte man sich rein
Platztechnisch die überhängenden Ränder sparen und alles einfach zur
Mitte rutschen. Klar kann man dann keinen THT-Pinheader mehr einlöten,
aber da gibt ja auch problemlos welche in SMD-Formfaktor.
Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Ich wüsste jetzt nicht, dass es Boards in der von dir geforderten Form
so von der Stange gibt. Die von dir geposteten Beispiele sind das, was
man halt so bekommt und die sind meines Erachtens nach hauptsächlich für
Bastler/Maker oder zum Prototyping ausgelegt. Will man eine kompaktere
Bauweise, kommt man um ein eigenes PCB kaum herum. Letztlich im Prinzip
auch kein größeres Problem, da man die LCDs auch sehr gut (und
günstiger) ohne Platine kaufen kann. Und ein eigenes PCB in kleiner
Stückzahl für Hobbyzwecke vom Chinamann kostet heutzutage auch nicht
mehr die Welt, zumal man damit auch den Vorteil hat, sämtliche eigene
Hardware direkt dort unterzubringen und dadurch eine wirklich kompakte
(flache) Bauweise erreichen kann, ohne Platinen stapeln zu müssen. Ich
weiß natürlich nicht, ob so eine Lösung für dich in Frage kommt.
Persönliche Seite
Dein eBay-Angebot ist kein Display, sondern ein Display, das auf einer
Platine untergebracht ist. Lässt man die Platine weg, ist das Display
natürlich nur noch so groß, wie es selbst ist.
Auf der Platine ist halt noch zusätzliches Geraffel untergebracht,
Treiberbausteine, Stromversorgung, ein µSD-Slot und Stiftleisten im
"maker"-kompatiblen Format.
Und die Spezialsteckverbinder, die nötig sind, um das Display zu
kontaktieren, das nämlich wird mit Flexfolienleitern angeschlossen, die
oft in eklig kleinen Rastermaßen daherkommen.
