SAM4L ADC - "Offset" bei kleinen Eingangssignalen
OP #5514940
ich bin bei meinem SAM4L am verzweifeln, weder das Internet noch
Datenblatt lieferten mir eine Lösung.
Problem ist beim SAM4L8 X-Plained Pro sowie auf meinem User-Board
gleich.
Tabellen (Datenblatt):
REFSEL: S. 109
INTERNAL, MUXNEG, MUXPOS: S. 1014 - 1016
Meine Analog Vref beträgt 3,3V bzw. 2,5V.
Mit der Kanal-Konfig wähle ich externe Ref. aus und setze MUXNEG auf
"Pad Ground" und MUXPOS auf den AD-Eingang.
struct adc_seq_config adc_seq_cfg =
  .zoomrange = ADC_ZOOMRANGE_0,
  .muxneg = ADC_MUXNEG_1,       // Pad Ground
  .muxpos = ADC_MUXPOS_4,       // AD 4
  .internal = ADC_INTERNAL_2,   // Pos. primary & Neg. internal
  .gcomp = ADC_GCOMP_DIS,
  .hwla = ADC_HWLA_DIS,
  .res = ADC_RES_12_BIT,
  .bipolar = ADC_BIPOLAR_SINGLEENDED
Das Problem ist, nach oben hin erreiche ich fast die 4096 Digits bei
12bit Auflösung - nach unten hin (AD Eingang gegen GND) habe ich einen
Offset von ca. 800 Digits...
Als wäre GND nicht gleich GND.
Dieses Problem besteht auch, wenn ich einen zweiten AD als Neg. Eingang
schalte und diesen gegen GND lege und mit dem anderen Messen möchte.
  .muxneg = ADC_MUXNEG_0,       // AD0 mit GND verbunden (extern)
  .internal = ADC_INTERNAL_0,   // Pos. primary & Pos. primary
Dies ist jedoch nicht der Fall wenn ich die möglichen internen Vref
nutze:
REFSEL:
- 000   Internal 1.0V (10/11*bandgap)
- 001   0.625*VCC
- 1XX   VCC/2
Da funktioniert die Messung im jeweiligen Spannungsbereich.
Gibt es da bei der externen Vref irgendwie ein Problem das mir grad noch
nicht so ganz einleuchtet?
...so langsam glaub ich irgendwie an ein µC-Bug in der Rev.
Bsp. von Atmel sind halt nur leider mit den internen Spannung zu finden
& die funktionieren ja auch.
Adam
OP
Anscheinend haben dieses Problem auch andere:
http://www.at91.com/viewtopic.php?t=22445
Eine Lösung wäre hier zu finden auch wenn sie erstmal komisch wirkt:
https://docs.tockos.org/sam4l/adc/index.html
Die nehmen als Vref die internen VCC/2 und setzen den Gain auf 0,5.
...scheint wohl erstmal zu funktionieren.
Bin aber für Anregungen offen und auf meine Freischaltung beim Microchip
Support warte ich auch noch - wirklich zufriedentstellend ist das alles
noch nicht.
OP
wollte euch nur das Ergebnis mitteilen (Kontakt mit Microchip-Support):
Bei dem SAM4L ist es anscheinend wirklich nicht möglich eine andere ext.
Vref als 1.0V anzulegen - wenn man Unipolar messen möchte.
Da bleiben dann doch nur die internen Vref-Spannungen.
Support:
You have mentioned that you are using Vref as 2.5V for your custom
board. Please note the Unipolar and Window modes the only reference
voltage allowed is 1V. Please refer the Table 42-46. DC Characteristics
for the same.
Ich:
So it is not possible to configure a measuring range of 0 - 2.5V
(unipolar)?
Support:
->Yes, you can’t configure the reference voltage other than 1V.
Mir leuchtet es zwar nicht ein, warum es bei anderen µC gang und gebe
ist, die Vref. so zu nutzen wie man es möchte um sich einen Messbereich
einzustellen und hier soll es nicht gehen - naja.
Hoffe das ersparrt anderen Kopfschmerzen...
