Eigene Universal-FB bauen
Gast #5515787
ich besitze zwar eine Logitech Harmony, aber so recht gefällt mir die
Anordnung des ganzen nicht. Es passt zu keinem meiner Geräte wirklich.
Sehr gut passt aber die gute alte xBox-360-FB, die ich nur am HTPC
verwende. Ist aber nicht programmierbar. Hab davon noch eine.
Ist es möglich da innen die Platine durch z. B. einen kleinen Arduino
auszutauschen, den mit den Tasten und dem IF-Sender zu verbinden und
anzulernen? Hab an einem Raspberry Pi einen IF-Empfänger, mit dem ich
die IR-Signale auslesen könnte. Dann auf den Arduino übertragen?
(Oder mit Emofänger am Arduino, das gibt aber das Case der FB nicht
her).
Jemand eine Idee dazu?
#5515807
es gibt IRMP und IRSND
und ja das ist möglich, eigene Platine bauen (lassen) mit genügend
großem µC kommt halt auf die Menge von IR Befehlen und Codes an, von
m328p (32KB/2KB) bis m1284p (128KB/16KB)
alternativ schnitzt man den originalen Chip raus aus der FB und
verdrahtet den neuen Chip mit Fädeldraht auf der original Platine
