ich habe einiges an (meist nostalgischem) Elektronikzeugs abzugeben:
1. Scoperöhre eingebaut in einem Abschirmgehäuse. Der Typ ist DP13-14
oder DG13-14. Die Röhre ist lang nachleuchtend (war in einem Gerät
eingebaut, mit dem bei der Post das Tastverhältnis von
Wählscheibentelefonen geprüeft wurde). 15€
2. Eine Tüte Reedschalter 5€
3. Diverse Einbauistrumente. Die beiden schwarzen im Hinterggrund sind
recht hochwertig (Kantenlänge:9.5cm). Die beiden vorne rechts haben kein
Frontglass mehr 15€
4. Ein grosser Netztrafo (ist echt ein fetter Brocken, sieht man auf dem
Foto nicht). Die Höhe ist 16cm (mit Fuss, ohne den Lötblock oben). Die
beiden dicken Leitungen rechts liefern irgendwas um 6V (Heizpannung für
Röhren glaub ich). Hab keine Ahnung, was da sonst noch an Spannungen
raus kommt. 10€
5. Ein Netztrafo aus einem Datensichtgerät: Eingang 2x115V, Ausgang (vor
langer Zeit mal gemessen):14.6V, 69.6V, Wicklungen mit Mittelanzapfung:
12.4V/10.2V und 6.6V/16V. 5€
6. Trafo 24V: wie an der Drahtdicke zu sehen, liefert der einen recht
hohen Strom. Ich glaube, der kommt aus einem Tageslichtprojektor. 5€
7. 2 Netztrafos (ich glaube, die waren in Spielautomaten verbaut).
Zumindest eine Ausgangsspannung war recht hoch (~50V). Beide zusammen:
5€
8. Leuchtendes Opel Emblem (mann hab ich damals einen Mist
zusammengelötet :-). Keine Ahnung, ob das noch leuchtet. Die LED's (3mm)
sind immer mehrere in Reihe und dann parallel. 5€
9. Einige Logik IC'c (ja ich weiss, die Eproms sind Schrott). Die ganze
Palette: 10€
10. Einige Analog IC's. Müssten aus Fernsehern sein. 5€
11. Eprom Löschgerät von Conrad. Nur wenige male benutzt. 25€
12. 2 GPS-Mäuse: GPS-M Pro USB originalverpackt mit CD und RoyalTek
RGM-2000 (5V, 200mA) liefert TTL-Pegel. Beide zusammen 15€
13. extrem laute Sirene (Durchmesser ca. 7cm). Da sitzt ein kleiner
Motor drin. Ob die 6V stimmen, die drauf stehen weiss ich nicht. Ich
weiss aber, dass das Ding verdammt laut ist. 5€
14. Heft "Transistoren-neu angewandt" ISBN 3-7724-0058-2 von 1966. 0€
15. Überreste eines elektronischen Blitzgerätes. Die Blitzröhre sieht
schwarz aus, könnte also defekt sein. 0€
16. 2 Matrixdrucker für Kassenrollen. Farbband eingetrocknet/nicht
vorhanden. Die Ansteuerelektronik sitzt auf einer seperaten Platine. Bei
Interesse kann ich nochmal danach suchen. 0€
17. Einige alte Gehäuse/Klemmboxen. Die beiden in der Mitte haben
Schraubklemmen bzw. LSA Leisten drin. Das alte ganz rechts hat ein
Batteriefach (8 Babyzellen in Reihe). 5€
18. ALtes PC Mainboard (286) mit halbem Gehäuse. 0€
19. Mechanischer Drehzahlmesser in Aufberwahrungsbox. Bei dem grossen
Abnehmerrad (oben rechts im Bild) bröselt das Gummi ab. Die anderen
Abnehmer scheinen ok zu sein (vlt. ist das Gummi etwas hart, aber nicht
porös). Preis steht (noch) nicht fest (bei Interesse bitte Angebot per
PN).
20. Morestaste von der Bundeswehr. Das Gehäuse ist aussen nicht schön,
innen ist die Taste aber ok. Preis steht (noch) nicht fest (bei
Interesse bitte Angebot per PN).
21. Röhrenoszilloskop Phillips GM 5602 mit Anleitung (enthält
Funktionsbeschreibung und ich glaube auch eine Abgleichanleitund). Das
wo ich drauf rumgeschrieben habe ist kopiert. Das Gerät lief einige Zeit
problemlos, dann war eine Windung des Netztrafo's defekt. Ich hatte die
entsprechende Spannung mittels eines externen Trafo's bereitgestellt (so
gab's zumindest schon mal einen Leuchtpunkt). Das Gerät wurde in den
letzten Jahren auf dem (unisolierten) Dachboden gelagert. Vor einer
eventuellen Inbetriebnahme sollte man das Gerät innen reinigen. Foto's
gib's bei Interesse, oder wenn ich es geschafft habe, das Teil
unfallfrei vom Dachboden zu holen. Preis: keine Ahnung. Bei Interesse
bitte Angebot per PN.
22. Elektronische Orgel (defekt) Typ: Solina A301, 2 Manuale,
Basspedale, Rhytmusautomat und Begleitautomatik. Schaltpläne sind im
Gerät gelagert, so dass ein interessierter Bastler das Gerät raparieren
könnte. Fehlerbild: die ganzen Schalter müssen wohl gereinigt werden.
Ausserdem hängt ein Basston (ist wohl ein bekanntes Probllem). Optisch
ist die Orgel in einem eher schlechten Zustand). 30€
Die Teile sollten noch funktionsfähig sein wenn nichts anderes angegeben
ist (ich garantiere aber für nichts). Ggf. kann ich bei ernsthaftem
Interesse noch mal was nachmessen oder nähere Info's oder weitere Fotos
senden. Bitte hierfür einen PN senden (auf Anfragen hier im Thread
reagiere ich nicht). Und natürlich kann bei Abholung getestet/gemessen
werden.
Grundsätzlich ist auch Versand möglich, Abholung wäre mir aber lieber
(in 48249, ca. 1km von der A43 entfernt).
Die Trafo's und das Scope versende ich aufgrund des Gewichtes nicht. Die
Orgel natürlich auch nicht.
Versandkosten kommen zu den Preisen dazu (vermutlich mit DHL, muss dann
im Einzelfall geklärt werden).
Alles was mit 0€ gekennzeichnet ist kann umsonst abgeholt werden (wird
NICHT versendet, falls jemand zusätzlich etwas anderes kauft kann ich
das natürlich mit in die Kiste packen, wenn's passt).
Markus
