E-Griller im Gastrobereich, Komische Keramikklemme mit 100W Aufschrift
OP #5521171
Vor mir ist ein Elektrogriller mit 2400W aus dem Gastrobereich, der kurz
nach dem Einschalten selbst wieder ausgeht. Nach dem öffnen des Geräts
ist uns eine Art Keramikklemme aufgefallen die offensichtlich
durchgeschmort ist. Die Aufschrift "100W 250V 15A" macht mich allerdings
stutzig. Suche auf az: "sourcingmap 5Stk 250 V 15A 100W 2 Position 5
Loch Keramik Klemmen Block Drahtverbinder" dürfte genau das besagt Teil
sein. Doch was soll das sein?
L und N vom Schukostecker gehen direkt auf die Klemme, um dann zum
Hauptschalter und Heizung verdrahtet zu sein.
Oder ist das nur eine Klemme die auch mehr Temperatur aushält? Also was
übliches im Gastrobereich? Und das soll gar nicht 100 Watt heißen ? ;)
danke, Martin
#5521243
https://www.aliexpress.com/wholesale?spm=2114.search0104.8.14.2b733fc6s6VLxj&initiative_id=QRW_20180814041700&SearchText=ceramic+terminal+block&productId=32880929658
denke nicht dass die 100W (die man nur auf manchen 2-fach Teilen sieht)
irgend eine tiefere Bedeutung haben.. außer dass irgend ein Chinesen das
mal versehentlich rauf "gedruckt" hat, und es ein paar andere Chinesen
kopiert haben ;-)
OP #5521248
Naja, der Aufdruck ist am Originalteil zu finden. Macht für mich
zumindest Sinn wenn dies nicht "100 Watt" bedeutet.
Zumindest sind die elektrischen Stromkontakte darin abgeschmort. Ich
nehme jetzt einfach mal an, der Kontakt war ein zu schlechter; also die
Klemmen waren nicht ordentlich angezogen was einen größeren
Übergangswiderstand zur Folge hat. Demnach sind die Zuleitungskabel vom
Netzkabel an dieser Stelle abgeschmort.
Es handelt sich also meiner Meinung nach einfach um eine Klemme, die
hohe Temperaturen aushält.
