[S]uche 16x2 LCD mit Backlight aber zweireihigem PinHeader rechts
OP #5526695
ich habe ein Projekt für das ich z.B. so ein
https://www.mouser.de/ProductDetail/Lumex/LCM-S01602DSF-C?qs=sGAEpiMZZMt7dcPGmvnkBkF%252b4jg01Mq8jGsitNZZC5U%3d
Display suche.
Wichtig ist, dass die 14 Ansteuerungspins links und zweireihig
ausgeführt sind. Die Platine ist nämlich schon fertig geätzt und
bestückt. Ich möchte nur das Display gegen ein beleuchtetes tauschen.
Wo der Anschluss für das Backlight ist ist egal ich habe beides
vorgesehen, an Pin 15/16 am Header oder auf der anderen Seite zwei
einzelne Pins.
Hat jemand so etwas rumliegen und würde es mir verkaufen?
Wenn nicht muss ich in den saueren Apfelbeißen und bei Mouser bestellen.
Dann bin ich bei fast >16€ inkl. Sammelbestellungsversand und muss noch
warten. Insofern ich hoffe auf euch :D
LG Scyte
#5527012
Mouser und Digikey sind was für exotische Sachen. Ansonsten sind deren
Preise nahe beim blauen Klaus.
Guck mal bei TME. Polnische Firma mit Niederlassung in Leipzig.
https://www.tme.eu/de/katalog/optoelektronik_100327/#id_category=112282&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=1140%2C418%2C412%2C2%2C1134%2C1594%2C711%2C721%2C1136%2C1130%2C1138&used_params=412%3A25008%3B418%3A1373%3B711%3A3084%3B1140%3A356391%3B
Ich habe mal die Suchmaske gefüttert. 2x16 Zeichen und 2x7 bzw. 2x8
Pinheader und Backlight. Damit bleiben 9 Modelle übrig. Die Datenblätter
zu durchforsten, ob der Pinheader links oder rechts sitzt, überlasse ich
dir :P
Preislich sieht das Ganze wesentlich freundlicher aus. Zwischen knapp 5
bis knapp 8€ p. Stck. bei Staffelpreisen, die ab 3 Stck Abnahme schon
sinken.
