Adafruit 5110 Lib: "Viewer Pins" Pins definieren, wenn CS auf Gnd
Gast #5537017
brauche in meiner Schaltung noch einen PWM-Pin und das 5110 LCD ist an
Pins 2-6 angeschlossen, somit nimmt es 3 PWM-Pins ein, hab bei Adafruit
gelesen, dass man den CS-Pin auf GND schalten kann, um einen Pin
einzusparen, aber ich find nirgends wie man dann die Pins im Sketch in
  Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(2, 3, 4, 5, 6);
  (CLK, DIN, DC, CS, RST)
definiert, CS/CE liegt bei mir auf Pin 3 (Aufdruck Platine), einem
PWM-Pin, diesen will ich nun haben, aber wie soll ich das dann
definieren, einfach (2, 4, 5, 6)? Wird das dann nicht einfach
aufgeschoben und dann fehlt der Pin für den Clock-Pin? Oder geht das nur
im umgekehrter Reihenfolge, bzw. der vorgeschlagenen Reihenfolge der
Pins, also (5, 4, 2)=(CLK, DIN, DC) und indem man zusätzlich Reset vom
Display auf Reset vom ProMini schaltet?
Danke im Voraus
