STM32F446 I2S L/R Daten Synchronisierung im Slave Mode
Gast #5540522
Guten Tag,
ich betreibe einen STM32F446 als I2S Slave, es empfängt Daten von einem
ADC.
Problem: Die Left/Right Synchronisation klappt nicht, somit wird beim
Starten zufällig bestimmt, ob Left wirklich Left ist, oder ob die
Channels vertauscht sind.
Code ist der folgende:
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_I2S2_Init();
HAL_I2S_Receive_DMA(&hi2s2, m_dmaReceiveBuffer,
DMA_SAMPLES_RECEIVE_LENGTH);
Ich habe einen Blick in "HAL_I2S_Receive_DMA" geworfen und folgendes
gefunden:
HAL_DMA_Start(...);
__HAL_I2S_ENABLE(hi2s);
SET_BIT(hi2s->Instance->CR2, SPI_CR2_RXDMAEN);
-> Kann ja gar nicht funktionieren, zuerst müsste DMA aktiviert werden
und danach das I2S Modul, schließlich synchronisiert sich letzteres mit
dem L/R Clock (theoretisch).
-> Wenn ich die Anordnung tausche und I2S als letztes anmache, tritt das
Problem leider weiterhin auf.
-> Auf einem Kinetis K66 Board (Teensy 3.6) läuft es problemfrei.
Hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann (auf dem STM32F446
:D).
