Ähnliche Videos finden
Gast #5542349
Über's Jahr hat sich hier eine Sammlung verschiedenster Clips
angesammelt, die endlich mal ausgemistet werden sollten.
Manuell ist das ein zu großer Aufwand (8000 kleine Videos), daher soll
das eine Software machen. Zum Testen habe ich in einer Win7 VM
verschiedene Programme getestet.
Im Testordner waren 7 Clips (3x mp4, 3x mkv, 1x webm):
5 haben gleichen Inhalt (sogar gleiche Auflösung) und müßten erkannt
werden zum Löschen
2 sollten im Idealfall übrig bleiben
Eine Doublette ist sogar nur mp4 statt mkv, dh Video und Audiostream
sind identisch (mit "ffmpeg -i in.mkv -c copy out.mp4" konvertiert).
Ansonsten sind es zumeist h264/h265/vp9/aac Codecs. Dabei sind bei den
Doubletten sogar die Längen gleich; also nur verschiedene Codecs.
Soweit möglich wurde die Ähnlichkeitssuche auf 50% gesetzt.
AllDup
- durchsucht angeblich alle 7 Videos mit pHash
- keinerlei Treffer
Anti-Twin
- kein Support für mkv, webm
- keinerlei Treffer
Duplicate Media Finder
- Durchsucht nur 2 Dateien (keine Angabe welche)
- keinerlei Treffer
Duplicate Video Remover
- kein Support für webm
- keine Möglichkeit die Ähnlichkeit zu beeinflussen
- keinerlei Treffer
Duplicate Video Search
- keinerlei Treffer
Fast Duplicate File Finder
- Ähnlichkeitssuche, aber keine Angabe über Dateitypen
- keinerlei Treffer
Mediapurge
- Installation stürzt ab
Similarity
- Installation erfolgreich, stürzt beim Starten aber ab
Von diesen 8 Programmen hat also **kein einziges** auch nur eine einzige
der Doubletten gefunden, obgleich einige explizit damit werben.
Meine allerletzte Notlösung wäre es, mit ffmpeg von jedem Video einen
Frame als Bild zu speichern und dann dort Doubletten zu suchen.
Bloß sehe ich so nicht ob beide Videos Audio haben, und (was das Ganze
recht unzuverlässig macht) schlägt die Erkennung fehl wenn bei einer
Doublette zB die ersten 3 Sekunden beschnitten wurden.
Vergleich der Länge ist daher auch keine Option.
Nach der Ernüchterung durch diese absolut nutzlosen und erfolglosen
Programme bin ich offen für Vorschläge.
Am liebsten für Windows, aber Linux geht auch.
Gast #5545999
Servus,
das wundert mich jetzt doch etwas, auch wenn ich mir grad nicht sicher
bin dass alle Programme auch zum Auffinden von Video Duplikaten sind.
Wenn gar kein Programm geht sollte man vielleicht mal seinen Test
überdenken, das kann ja fast nicht sein.
Wie lang (bzw. eher kurz) sind denn die Clip's?
Was sind denn das für Clip's?
Da könnte z.B. schon dein Problem sein weil div. akustische
Fingerabdruck Verfahren eine Mindestlänge benötigen. (was bei
Musiktiteln / Musikvideos immer der Fall ist)
Zum Thema Mediapurge:
Der kann Audiodateien und Musikvideos in verschiedenen Formaten wenn der
externe decoder konfigiert ist.
Was ist denn das für eine Fehlermeldung beim Installieren?
Du hast es aber schon auf einem "richtigen" Windows (Windows7/10)
betieben und nicht auf Wine unter OSX oder einem alten Windows XP oder
so was :D  ?
Gruß,
Peter
Gast #5547273
gewundert hat mich das auch, das kannst Du mir glauben.
Bei den meisten muß ich annehmen daß die Videos handhaben können;
immerhin geben die unterstützte Containerformate an und teilweise sogar
Optionen zur Ähnlichkeit.
Die Clips sind recht kurz; für meine Tests waren die zwischen 3 und 12
Sekunden; mit und ohne Audio. Wie gesagt, gemischt zwischen mkv, mp4 und
webm mit gängigen Codecs in 1280x720 bzw 1920x1080. Rein optisch war
eigentlich kein Unterschied zu erkennen. Sowas wie Ausschnittserkennung,
oder gekürzte Clips habe ich wohlweisslich ganz weggelassen.
Den Fehler von Mediapurge weiß ich ganz ehrlich garnicht mehr; da war
ich schon so gefrustet von den anderen Programmen.
Getestet unter Win7; allerdings in einer VM weil die Programme weiß der
Teufel was für "Extras" mitinstallieren, aber das dürfte da ja nichts
ausmachen.
Ich habe auch schon überlegt ob die vielleicht vorraussetzten daß
irgendwelche obskuren Codecpacks bereits installiert sind. Aber Hinweise
dazu gab es in keinem Programm, und gute Software liefert das ja mit;
MPC-HC und VLC spielen die Clips problemlos ohne daß ich irgendein Pack
installieren mußte.
Gast #5548192
Die sind schon verflucht kurz, da kannst du evtl. immer an der
Mindestlänge scheitern.
Ich kann dir das jetzt nur für Mediapurge sagen,
da es zum Auffinden von doppelten Musiktiteln gedacht ist (was auch bei
MusikVideos funktioniert) kommt es mit diesen kurzen Clips nicht klar.
Btw:
"Soweit möglich wurde die Ähnlichkeitssuche auf 50% gesetzt"
ich hätt beim Test den jeweiligen Programmdefault belassen da du ja die
Algorithmen nicht kennst. Das hätte aber dann eher du Fehlerkennung
geführt...
