Wi-Fi Modul auf Platine löten
OP
Wolfgang schrieb:
> Das empfohlene Reflow-Profil findest du im System Integration Manual
> (Fig.11) zusammen mit einer ausführlichen Beschreibung
> https://www.u-blox.com/sites/default/files/ODIN-W2_SIM_%28UBX-14040040%29.pdf
Ok, vielen Dank. Wenn man das Löten so vornimmt, wie in der Beschreibung
beschrieben, braucht man einen Konvektionsofen. Zu teuer.
Wenn ich die Beschreibung im Datenblatt richtig verstehe, müssen nur die
Pins A1 bis D8 verlötet werden. Die inneren Pads werden nicht verlötet.
Ist das richtig?
Kann man das Löten dann nicht auch mit einer Heißluftstation durchfühen?
da gibt es viele Möglichkeiten..
Einzelexemplare bei fertigem Platinenlayout mit dem Lötkolben.. ist ganz
easy.
Ohne fertige Platine z.B. Streifenraster... unten isolieren und mit
kurzen Drähten zu den Leiterbahnen führen.
