Hi, ich hatte bis letztes Jahr einen Seat BJ2003 Diesel (KKL), da waren die Intervallwerte für Wartung und Ölwechsel in den Kanälen 10 und 11 glaube ich gespeichert in der ECU, wenn man sie neu gesetzt hat, konnte man wieder die eingestellte Kilometerzahl fahren, oder sie wurden mit einer bestimmten Kombination aus Zündung und etc aus Kanal 9 übernommen, neu gesetzt... Heute scheint es diese Kanäle nicht mehr zu geben, vielmehr diese QG1 bis QG6. etc.. das ist dann je nach Fahrzeugtyp mit festen Werten oder mit Laufleistung, Fahrstil etc. verbunden. Das KI weiß dann je nach Codierung was es machen soll so wie ich das verstanden habe... Kann mir jemand sagen wo bei einer ECU: 03L 907 309 AD mit der Codierung 00250012043600080000 diese Parameter heutzutage zu finden sind? Ist das Diagnosinterface 7N0 907 530 AK Adresse 19 immer noch Teil der ECU? nummer ist ja anders...? Danke. Gruß DS
Auch Früher (Bj 2003) wurde das Wartungsintervall im Kombiinstrument eingestellt und auch von diesem zur Anzeige gebracht. Die ECU (Motorsteuergerät (MSG)) liefert für den flexiblen Intervall nur Daten. Das Gateway war auch noch nie Teil des MSG, sondern mal Teil des Kombi. Es wurde im Laufe der Zeit aus dem Kombi rausentwickelt und das Kombi ist ein reines Anzeigegerät geworden, wie zu analogen Zeiten. Das Gateway ist ein separates Stg. und verbindet heute alle Bussysteme im Auto und stellt die Verbindung über die Diagnosebuchse her. In ihm werden die Stg. registriert, die im Auto verbaut sind. Mit was für ein Diagnosegerät arbeitest du? Bei den meisten, z.B. VCDS, gibt es die Funktion Servicerückstellung. In der Codierung wird so was aber nie gemacht. Dort stellt man nur den Funktionsumfang des Stg. ein. Wenn Service fällig ist, wurde auch immer im AP 02 eine 1 angezeigt. Hier dann den Wert 0 speichern und der Service wurde zurückgesetzt. Die Werte müssten ab AP 40 stehen.
