Probleme bei Fernsteuerung eines Manson HCS - 3602
Gast #5551596
Hallo Leute,
wie der Betreff schon vermuten lässt, habe ich Probleme mit der
Steuerung eines Manson HCS - 3602 (0-32V, 0-30A) Netzteils.
Ferngesteuert wird dieses über einen 8 poligen Stecker, wobei eine 0-5V
Spannung an Pin 2 für die Ausgangsspannung und Pin 3 für den
Ausgangsstrom gelegt wird.
Ich will den Ausgang mit einem Arduino Mega 2560 und zwei DACs MCP4725
steuern. Die DACs wandeln mir das PWM Signal des Arduinos akkurat in
eine 0-5V Spannung um.
Wenn ich die Spannung alleine regle funktioniert das ganz gut (über zwei
forschleifen die kontinuierlich bis 24V rauf und 0 V runter regeln).
Aber sobald ich den Strom ebenfalls ansteuern möchte regelt die Anzeige
des Netzteils auf 0V und 0A runter und lässt sich nicht mehr steuern.
Selbst wenn ich eine Last angeschlossen habe. (Die Last sind 4 * 200W
Heizpatronen, also muss ich vorsichtig sein)
Teils sind die DACs bevor sie geregelt werden in einem Default Mode
wobei dann jeder 2.5V ausgibt und das Netzteil ebenfalls ~15V, ~15A
ausgibt, was teils einProblem ist, wenn ich die Heizpatronen
angeschlossen habe (Ausserdem gibt er mir diesen Strom auch über die
Frontbuchsen aus, die eigentlich nur bis 5A max limitiert sind)
Zusammengefasst lässt sich das Netzteil nicht über verändernde
Spannungen regeln
Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt, und hoffe mir
können ein paar weiterhelfen!
Beste Grüße,
Martin
