Hallo, Ich habe eine Frage. Ich möchte mit einem minibewegungsmelder welcher mit 9V läuft und eine Ausgangsspannung von 3.3V hat. Ein Minirelaise schalten. Leider habe ich zuspät gelesen, das ich das Relais nicht direkt an den Bewegungsmelder hängen kann. Es muss ein Transistor vorgeschalten werden. Kann mir evtl. jamand sagen welchen Transistor ich bestellen muss. Ebenso habe ich noch gelesen das ich für diese schaltung noch eine Diode benötige und die Spannung abzuführen wenn das relais abfällt um den Transistor nicht zu zerstören. Nachfolgend die technichen Daten Der Bewegungsmelder hat folgende Eigenschaften: Beschreibung Funktionen -5 Stück der HC-SR501Human -Modell: HC-SR501. -Farbe: wie in den Abbildungen gezeigt. -Material: Durable Staku laminate (CCL). -Abmessung: über 3,2 x 2,4 cm (Lx B). -100 % nagelneu und hohe Qualität menschlichen Körper Pyroelektrizität Infrarot PIR Motion Sensor-Modul. -Infrarot-Sensor Control-Platine. -Die Empfindlichkeit und Haltezeit einstellbar. -Arbeitsbereich Spannung: DC 5V-20V. -Stromverbrauch: weniger als 60uA -Ausgangsspannung: 3,3 V (hoch) / 0V (niedrig). -Die Erfassungsreichweite: kleiner oder gleich 7 Meter. -Erfassungsbereich: weniger als 120 Grad. -Verzögerungzeit: 0.3s-18 s (einstellbar) -Blockade der Zeit: 2.5s (Standard). -Trigger-Modus: L (nicht wiederholbare Trigger), H (wiederholbare) (Standard). -Betriebstemperatur:-15 C bis 70 C Anwendungen 1. Security-Produkte (2) der menschliche Körper-Sensoren-Spielzeug 3. der menschliche Körper Sensor Beleuchtung 4. industrielle Automatisierung und Kontrolle usw.. Notizen -Das Potentiometer im Uhrzeigersinn, um die Entfernung Erfassungsbereich angepasst erhöht (ca. 7 Meter), im Gegenteil, Erfassungsbereich verringert (ca. 3 Meter). -Delay Einstellung Potentiometer im Uhrzeigersinn, Sensor Verzögerung länger (über 300 s), die andere Hand, Induktion durch die kurze Verzögerung (ca. 5 s). --- Das Relaise hat folgende Eigenschaften: 12 a, aktuelle 1H und 1Z Kontaktformular Konstruktion Standard-PC-Layout MAX. Betriebsspannung: 277 VAC/28VDC Nennspannung: 3–48 VDC Nominale Betriebsspannung: 0,36 W, 0,45 W Spule Spannung: 3 V DC Kontakt: 7 A 240 VAC, 10 A 125 VAC, 10 A 28 VDC SPST Typ 5 Pin Terminals Danke Swen
Mache das so: http://blogs.iad.zhdk.ch/embodied-interaction-basics-hs11/files/2011/09/Transistor_Relay_Schaltung.png Wo im Plan "Arduino" steht, kommt stattdessen dein Bewegungsmelder dran. R1 = 1k Ohm Transistor = BC337-40 D1 = 1N4148
Danke für die schnelle Hilfe.
