avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x21
Gast #5555771
Hallo ich habe einen Arduino Uno mit dem Atmega328 Chip darauf. Im
Gerätemanager wird er richtig erkannt - Treiber sind die aktuellsten. In
der Arduino IDE die Boardinformationen holen funktioniert auch. Ich habe
vor einiger Zeit das "Blink" Beispiel hochgeladen und danach liegen
gelassen (3-4 Monate).
Heute wollte ich ihn wieder einmal verwenden und habe ihn an meinen
Windows 10 PC angesteckt, neueste Software (im ZIP Paket)
heruntergeladen und folgende Einstellungen vorgenommen.
Software als Administrator gestartet
Serieller Port: COM3 (laut Gerätemanager)
Board: Arduino/Genuino Uno
Prozesser: Atmega328P
Wenn ich den Bootloader (mittels Arduino als ISP) hochlade kommt der
Fehler und wenn ich den Sketch hochladen möchte kommt der Fehler auch.
Auch bein Blink Sketch.
Der Arduino führt auch noch immer den bereits darauf gespeicherten Blink
Sketch von damals aus. Leider hat die Suchfunktion keinen Thread mit
genau der Fehlermeldung gefunden. Und die mit ähnlichen Fehlermeldungen
haben irgendwie nie ein wirkliches Ergebnis geliefert, endeten in Streit
oder es wurde ein Programmierboard empfohlen. und deswegen hoffe ich
jemandem fällt etwas zu meinem Fall ein.
Grüße, Manuel
Danke,  das ich daran nicht gedacht habe andenkopfgreif, Nein Spass
bei Seite :P Und wie oft hast du das in etwa wiederholt ich versuche es
ungefärhr zum 30 mal gerade.
Ist es noch der selbe USB Anschluss ? selbes kabel ?
Ich habe auch immer mal wieder solche Probleme.
entweder weil ich vergessen habe den Old bootloader zu nutzen.
Oder die Versorgungsspannung zusamen klappt.
Die kabel einen Wackler haben.
oder windows 10 einen ohne zufragen einen neuen USBASP treiber rein
dreht.
Den alten treiber aus 2012 ohne gültige Signatur reinzudrehen ist jedes
mal eine Kunst:-)
> Spass
Bei der 31 Mal funktioniert!
Ich wette, wir haben hier schon wieder den Klassiker:
"Arduino als ISP" bedeutet: Du benutzt ein Arduino Modul, auf dem
bereits der "Arduino ISP" Sketch installiert ist als Programmieradapter,
um einen anderen AVR Mikrocontroller über seine ISP Schnittstelle zu
programmieren, der noch keinen Bootloader enthält.
    (USB)                 (ISP)
PC----------->Arduino------------->zweiter AVR Mikrocontroller
              mit
              Arduino ISP
              Sketch
Das Verfahren ist hier beschrieben:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
Das ist nicht das, was du vor hast, richtig?
