SMT32 - Uart Receive will nicht
Gast #5559337
ich habe ein kleines Problem mit dem Empfang von Daten auf der UART
zwischen einem STM32F4 Controller und einem Sensor-Modul.
Das Modul sendet ohne Hardware-Flow-Control.
Mit dem STM32F4 kann ich nach Initialisierung mittels HAL-Routinen nur
senden, aber auf der RX-Leitung kann ich keinerlei Daten entgegen
nehmen.
Die Initialisierung ist mittels Cube-MX durchgeführt. Keien einzige von
den verschiedenen UART-Receive-Funktionen scheint zu funktionieren...
Senden kann ich Mittels Uart_Transmit_IT, aber im Empfang bleibt einfach
alles tot...
Hat jemand damit Erfahrungen?
STM schrieb im Beitrag #5559451:
> ...und gibt es vielleicht einen Tip, wie man die UART dazu bekommt, auch
> auf empfangene Zeichen zu reagieren?
Ja.
STM schrieb im Beitrag #5559337:
> nehmen.
Gibt es dazu auch Code?
> alles tot...
Meine Glaskugel sagt mir, dass du die Interrupt-API benutzt und sofort
nach der Funktion HAL_UART_Transmit_IT den Receive-Buffer ausliest. Das
funktioniert so nicht, weil Interrupt- und DMA-API asynchron arbeiten.
Außerdem sagt mir meine Glaskugel, dass du das HAL-User-Manual für
deinen Controller nicht gelesen hast.
Als Lösungsvorschlag empfehle ich UM1725, insbesondere 67.2.1 "UART
Firmware driver API description - How to use this driver"
Ist es denn überhaupt möglich, den IT-Betrieb zu nutzen, wenn man
asynchron Senden und Empfangen will, oder muss man so etwas zwingend
über DMA angehen?
Ich frage das, weil das USART_DR Register ja anscheinend sowohl für
Senden und Empfangen genutzt wird.
STM schrieb im Beitrag #5559734:
> über DMA angehen?
Vielleicht werden beim Lesen und Schreiben des Registers
unterschiedliche Adressen angesprochen?
Read the manual!
Natürlich ist es das und es ist auch nur asynchron möglich bzw. so
gedacht. Sonst kann man auch gleich die blocking-API nehmen.
So wie du diese Frage stellst, scheinst du dich noch nie mit der
Hardware von irgendeinem uC auf Registerebene auseinandergesetzt zu
haben. Das würde ich unbedingt mal empfehlen bevor du dir mit CubeMX
irgendwas zusammenklickst. Wenn dir das zu kompliziert ist, nimm lieber
Arduino oder mbed.
