Schedule Table Lin
Gast #5560845
Guten Morgen,
angenommen auf einem LIN Bus gibt es nur einen Master und einen Slave.
Kann ich das LDF so konfigurieren, dass ich folgende Nachrichtenabfolge
erreiche?
Header zu Frame 1 wird vom Master alle 1000 ms gesendet, Slave antwortet
Header zu Frame 2 wird vom Master alle 100 ms angefragt, Slave antwortet
Header zu Frame 3 wird vom Master alle 10 ms angefragt,  Slave antwortet
In etwa so:
Frame_1     <- Einmal Frame 1
Frame_2     <- Erstes Mal von 10 Frame 2
Frame_3     <- Erstes Mal von 10 Frame 3 in dem ersten Block von Frame 2
Frame_3
Frame_3
Frame_3
Frame_3
Frame_3
Frame_3
Frame_3
Frame_3
Frame_3
Frame_2    <- Zweites Mal von 10 Frame 2
Frame_3    <- Erstes Mal von 10 Frame 3 im zweiten Block von Frame 2
usw.
Die Kommunikation soll in der oben genannten Reihenfolge stattfinden und
sich dann wiederholen.
Zur Konfiguration des LDF habe ich den Vector LDF Explorer. Bisher habe
ich das Tool aber noch nicht verwendet.
Muss ich im LDF Explorer jeden Frame einzeln in der gewünschten
Reihenfolge in die Schedule Table ziehen oder gibt es da eine einfachere
Variante? Das ist sehr mühsam.
Funktioniert mein Vorhaben überhaubt oder seht ihr da Probleme?
Gast #5565283
Abgesehen davon, dass Du keine 2 Frames gleichzeitig anfragen kannst,
geht sowas. Durch die Form der Notation der Scheduletable im LDF wird
das ganze etwas länglich. Du wirst die Reihenfolge für eine Sekunde
beschreiben müssen. Sprich die Botschaft im 10 ms Raster muss 99 Mal
erwähnt werden. Ich würde mir dafür schon ein kleines Programm auf dem
PC schreiben.
Ob Du genug Zeit auf dem Bus hast, um die Frames um 3 ms gegeneinander
zu versetzen, musst Du selber schauen. Wenn nicht verschieben sich
Botschaften, wenn eine seltenere ansteht.
