FiFo lesen bringt sporadisch Fehler
OP #5563385
Hallo allerseits,
ich habe hier eine kleine Funkübertragungsstrecke mit zwei gleichen
Schaltungen aufgebaut, die je einen ATmega1284p und ein RFM23BP
enthalten. Den Sender habe ich so eingerichtet, daß er unterschiedlich
lange Strings nacheinander abwechselnd sendet. Der Empfänger gibt den
empfangenen String aus dem Fifo per Uart (Fleury-lib) ans Terminal aus.
Die Initialisierung habe ich per Excel-Datei heraus gefunden. Ich nutze
Fifo-mode mit packethandler und auto-TX bei Erreichen des oberen
Schwellwertes im Sende Fifo. 40 kbps. Zum Ablauf: pkvalid-IRQ wird
abgewartet, dann der RX-Fifo gelesen und in ein Stringarray kopiert,
RX-Fifo gelöscht, UART-Ausgabe, Empfang wieder eingeschaltet. SPI-Takt
läuft mit 62500 Hz und bis 2 MHz getestet einwandfrei.
Oft stimmen die Ausgaben. Leider fehlen manchmal am Anfang der Ausgabe
einige Zeichen. So ein bis 5 könnten das sein. Aufgrund des CRC gehe ich
davon aus, daß bei der Funkübertragung nichts verloren geht. Bleibt also
nur das Beschreiben oder Lesen des Fifos, jeweils im burst-mode. Es
werden nur so viele Zeichen geschrieben, wie die Länge des Textes
vorgibt.
Hat jemand so etwas schon mal beobachtet oder eine Idee, woher das
kommen könnte? Andere UART-Ausgaben von Texten aus dem Flash oder aus
Itoa erscheinen immer vollständig.
mit freundlichem Gruß
Gast #5564419
was "Die Initialisierung habe ich per Excel-Datei heraus gefunden."
bedeutet das?
bei mir laufen 3x 57600 Bit/s per Software Uart im Interruptbetrieb über
je einen Fifo. Da passiert nichts unerwartetes.
Ein RX-, bzw. TX-Fifo gehört zur Funktionalität des Moduls und diese
fasse ich nicht direkt an, sonder schreib in das RX-Fifo und im
Hintergrund wird es per Interruptroutine gelesen und somit geleert. Was
(welche Daten) da nun drin steht, ist für die Fifo-Funktion unerheblich!
Da keiner dein Programm kennt, ist eine spezielle Antwort nicht möglich.
