Matlab Simulink Serial Receive
Gast #5563548
hallo!
Ich würde gerne mit Simulink Daten von einem arduino einlesen.
Funktionieren tut das ganze auch, nur viel zu langsam.
Es scheint so als würde der Block Serial Receive die eingelesenen Werte
wiedergeben.
Die Übertragung (längerer Datenstrom) ist schon längst zu Ende, es
werden aber immer noch Daten verzögert vom S.R. Block eingelesen...
Vielleicht kennt sich ja jemand aus und kann mir helfen.
Vielen Dank im vorraus!
mfg
Was ist für dich zu langsam? Wir sind hier im technischen Forum und
nicht im Kindergarten.
9600 Baut ist nicht schnell. Aber niemand weiß welche Datenpakete
übertragen werden.
Fakt ist, dass der Serial Block einen Ringbuffer hat. Dadurch werden die
Daten nacheinander ausgeben bis dieser leer ist. Du könntest auch dazu
auch mal den Sourcecode bei Matlab anschauen.
Wenn du jetzt was regeln willst dann musst du einen "blockierenden"
Zustand einstellen.
Die Latenzzeit des bei Matlab ist auch außerirdisch. Ich habe damals
beim 2012R 60-70 ms gehabt. Egal welche Datenratten & -größen man
eingestellt hat. Wohlgemerkt beim Receive Block.
neben der bautrate kannst du mal schauen ob in den einstellungen vom
serial receive deine block sample time geändert werden muss. da ich
nciht weiß was für daten du sendest kann ich nciht sagen welchen, aber
du könntest auch mal schauen welchen daten typ du brauchst und den ggf.
anpassen. außerdem kannst du überprüfen, dass in den einstellungen von
simulink dein solver richtig eingestellt ist.
