Verschenke (Wien/Post): 6x Adafruit RaspPI 16x2 RGB LCD Platine Kit (bis auf LCD bestückt)
OP #5565212
Da ich 10 Stk produzieren liess, aber nicht alle brauche, verschenke ich
die restlichen.
Es ist ein Clone dieses Kits:   https://www.adafruit.com/product/1110
Alle bestückten Platinen bis auf eine haben alle Bauteile verlötet, bei
einer sind die Taster noch nicht verlötet.
Es könnten sowohl 16x2 RGB als auch 16x2 Non-RGB HD44780-LCD-Module
verbaut werden.    Bei Non-RGB Modulen wird nur der "RED"-Widerstand
bestückt. Tipp: Bei manchen LCDs, wo bereits der passende Vorwiderstand
für 5V drauf ist, kann man den Widerstand auch durch Kurzschluss
ersetzen, sonst leuchtet es zu dunkel.
Grundsätzlich kann auch eine Person alle nehmen wenn sich kein anderer
meldet oder die Boards dann weiterverteilt werden, besonders damit es
sich wegen dem Porto nach DE "auszahlt".
Abholung:
Lokal in Wien (zentral gelegen) möglich
Postversand um 3,90 EUR AT bzw. 8,90 EUR DE möglich
Die Leerplatine einzeln kann man evtl. auch einzeln billiger
verschicken,
da sie flach genug für einen Brief ist.
Porto-Zahlung:
Überweisung
Paypal
