Spannungswert per Bluetooth abschicken.
Gast #5568198
Hallo an alle!
Ich wollte  eine Schaltung entwickeln, die den Wert der externe Spannung
abliest und den Spannungswert dann per Bluetooth an Empfangsmodul
schickt.
Ich habe bis jetzt die zwei Spannungsmesser gefunden:
http://www.farnell.com/datasheets/2041300.pdf?
_ga=2.194111211.710364706.1537872485-2021918330.1537872485
http://www.farnell.com/datasheets/2128488.pdf?_ga=2.262795210.710364706.1537872485-2021918330.1537872485
Mit welchem Mikrokontroller und Bluetoothmodul könnte man es
realisieren?
Mit Arduino geht leider nicht.
Ich hoffe die Frage ist verständlich formuliert, danke!
Spg. Messen mit OP, Spg.-Teiler o.ä. ein uC hat normal einen ADC schon
drin..der Arduino sicher auch. Daran ein BT Modul mit TTL Schnittstelle
zb. bei Amazon Aukru HC-06 Drahtlose 4 Pins Bluetooth RF Transceiver
Serial.
dann brauchst du halt noch die Gegenstelle Android App , PC oä. um das
Telegramm zu empfangen..
