stm32f103 Timer Input Capture Interrupt
OP #5576343
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade dabei mich mit den Timern des stm32 zu befassen. Später
möchte ich damit einen DHT22 auswerten. Als erstes Versuche ich nun eine
Flanke zu erkennen und daraufhin in der ISR eine Uart-Meldung
auszuspucken.
Habe mir dafür etwas Code zusammen gebastelt. Beim Testen sehe ich auch
die Uart-Message. Leider dauerhaft sobald ich den pin ziehe. Leider bin
ich in den IRQ und Timergeschichten beim stm32 relativ neu. Daher weiß
ich natürlich nicht ob ich was vergessen habe.
Die Vermutlich einfachste erkärung wäre vermutlich einen Fehler in der
Initialisierung des Timer (da ich das vorher so auch noch nicht gemacht
habe) oder ich in der ISR noch irgend ein bit manuell zurücksetzen muss.
Dass das manuell über registerzugriffe gemacht ist, ist absicht, da ich
das mal von unten rauf verstehen möchte. Habe vorher einiges mit AVR
gemacht und bin der HAL nicht gerade zugetan. Ich neige dazu das eher
selbst zu Implementieren.
Den aktuellen Stand seht ihr in den angehängten Dateien.
Danke schon mal. Falls noch Angaben benötigt werden, gebe ich natürlich
gern
OP
Ich benutze keine IDE, ich benutze nur einen Texteditor meiner Wahl und
ein Makefile. Habe nun herausgefunden woran es erst mal lag. Man muss
wohl entweder zurücksetzen oder den Wert aus CCR lesen (Ich habe CCR1
statt CCR2 gelesen). Das was ich jetzt noch für eine problem habe, dass
bei jedem IRQ der Zählwert höher wird.
Das heißt wohl, dass ich den Zählerwert irgendwie wieder auf null setzen
muss. Ich muss als nächstes dann überprüfen, ob die Zählwerte sinn
machen (dafür werde ich dann einen Frequenzgenerator ran hängen und als
timertakt irgendwas ganzzahliges nehmen 1us, 1ms )
