Microchip BM23 Bluetooth, Link Back Probleme
OP #5577772
Hallo Leute,
vielleicht arbeitet hier auch jemand mit dem BM23 Bluetooth Modul von
Mirochip und kann mir helfen.
Das Problem ist, dass das Modul die Verbindung zum Handy nicht wieder
automatisch aufnimmt sobald es eingeschaltet wird.
Also kurz gesagt, LINK-BACK funktioniert nicht.
Microchip bietet ein "UARTCommand-Tool" an um eine realtime Verbindung
zum BM23 Modul aufzubauen. Sobald ich mich mit dem Handy verbinde, wird
mein Handy im Modul gelistet (Liste kann durch das Tool gelesen werden).
Auf diese Information greift das Modul dann zurück um einen LINK-BACK zu
initiieren.
Scheinbar wird diese Liste mit den Infos nicht in den EEPROM
gespeichert.
Nach einem Neustart des Modul`s ist diese Liste leer.
Meine Refernz hierzu bildet das BM23-EVAL Board das ich auch zur
verfügung habe. Dort ist die Liste der jemals verbundenen BT-Devices
auch nach einem neustart noch vorhanden.
Ein Fehler bezüglich Hardware kann ausgeschlossen werden! Das Problem
bezieht sich auf die Software.
Nachdem ich den Vergleich mit dem EVAL-Board gemacht habe, hatte ich
mich überwunden das EVAL Board mit der gleichen Firmware wie mein Gerät
zu versehen. Danach hatte das EVAL-Board das gleiche Problem.
Ich komme langsam zu dem Schluss dass die Firmware von Microchip ein Bug
hat. Die Firmware die ursprünglich auf dem EVAL-Board war muss eine
andere gewesen sein als die die man bei Microchip herunterladen kann.
Hat jemand ähnliche problemchen?
OP #5580734
Problem gelöst :)
Hier noch zur Info was es nun war.
Verwendete Tools/Files:
DSPTool_IS20XX_203_1.06.exe
IS20XXS_203UI v1.03.4.exe
MP_V2.1.29.4773
Merge-File -> IS2023_203_Merge_0F1B.bin
Lösung:
Um die *.IPF Datei zu erstellen wird MPET.exe verwendet.
In dem Menue Punkt "Load Customized Parameters from Files" wird das
zuvor erstellte DSP + UI File in die Merge-List geladen.
ACHTUNG!
Zusätzlich muss aus der "Customized settings in selected BIN" Tabelle
auch
"bin://BM23_203_AFHIJKLMP.txt:00" geladen werden. Hier scheint der
Funktionsumfang enthalten zu sein.
Danach funktioniert die Link-Back Funktion :)
