AEG Transinaut MCU Baujahr 1994
Gast #5580835
Hallo an alle im Forum,
hoffe das ich hier richtig bin.
Wer kann Hilfe geben zu einer Notstromsteuerung mit 7(!)
Leistungsschaltern und 3 Schützen?
Gesteuert wird das mit einer SPS(!) von AEG die Sich Transinaut nennt.
Falls mehr Details benötigt werden bitte melden
Vielen Dank
Ivan Mota
Das Problem ist das die Ersatzstromanlage im netzparallelen Probebetrieb
einmal im Monat nur 5 Minuten läuft und dann in die Abkühlphase geht,
die Einspeisung runterfährt und dann wieder stoppt.
Bei einem echten Abschalten der Mittelspannung (Wartung)macht die
Steuerung genau das was zu erwarten ist; klaglos laufen und ca. 15-20
Prozent der möglichen Leistung liefern.
Bei der letzten Wartung der Mittelspannungsanlage hat der VNB an der
Spannung vom Trafo herumgespielt, da wir die Vermutung hatten, die
Leerlaufspannung von Trafo und Generator im Probebetrieb passen nicht
zusammen.
Bevor jetzt die Verwaltungsbeamten das Teil vom Hof jagen bin ich als
E-Meister für den Erhalt der Anlage.
MTU OM 444-901 V12 Motor mit AVK DSG52M2-4 angeflanscht.
Eigentlich gebaut für die nächsten 100 Jahre; die Anlage hat noch keine
300 Stunden auf der Uhr und bekommt jedes Jahr 40 l. Motoröl, Ölfilter
und 2 neue Luftfilter spendiert.
Der Vermutung musst du auf den Grund gehen. Finde heraus ob die Anlage
nicht synchronisiert (falsche Phasenfolge, Frequenz, Phasenlage), oder
ob sie wegen Überstrom sofort wieder vom Netz geht.
Wenn möglich starte die Anlage im Inselbetrieb und messe Netz- und
Generatorspannung. Weicht die Generatorspannung ab, wird im
Netzparallelbetrieb Blindleistung geschoben. U.U. so viel, dass der
Nennstrom der Anlage überschritten wird.
Generatorspannung zu hoch = induktive Blindleistung => Generatorspannung
/ Erregerstrom verringern
Generatorspannung zu niedrig = kapazitive Blindleistung =>
Generatorspannung / Erregerstrom erhöhen
