Gesucht: Türsprechanlage
Gast #5581721
ich habe eine ME AD3010 Türsprechanlage, die ersetzt werden muss. Der
Markt ist relativ schwer zu sichten, deswegen die Frage, ob irgendjemand
zufällig ein Modell nennen und/oder empfehlen kann, das folgende
Kriterien erfüllt:
1. Von der Innenseite her gespeist über eine 2Draht Leitung (Protokoll
egal, a/b wäre möglich, aber die Geräte sind in der Regel teuer als mit
proprietären Bussen)
2. Kein Video, kein Türöffner, keine 1:many zwischen Innen und Aussen,
nur eine Klingel und eine Gegensprechanlage
3. Anschluss eines externen Klingeltasters sollte ohne Ausbau des
internen Tasters möglich sein. *
4. Aussenstation kann im Gehäuse sein, wird aber in einen Extrakasten
mit Ausstanzungen für Lautsprechen und Mikro eingebaut werden.
5. Eine Lösung in Schaltplanform oder Barebone Platine wäre auch
denkbar.
Zu 3.: Die ME konnte das, indem die beiden Buskontakte einfach durch den
externen Klingeltaster überbrückt wurden (hat damals der Hersteller so
empfohlen, hat auch prima funktioniert).
Innen steht eine Eumex TK Anlage oder eine Fritz 7490 zur Verfügung,
aber eine standalone Innenstation wäre auch ok.
Ich habe auch schon mit einem POTS mit progammierbarer Wähltaste zum
Anflanschen an die Fritz oder Eumex geliebäugelt, finde aber a) nichts
im passenden Formfaktor (also was ins Gehäuse passt, das auch die ME
beherbergt) und b) bräuchte auch da die Möglichkeit, den Wahlvorgang mit
einem externen Taster anzustossen.
Die alten threads haben hier nicht so viel gebracht.
Ich bedanke mich schon im Vorab für Alle konstruktiven Ideen!
Larifari
Gast #5582485
Hallo Hubert,
erstmal schönen Dank für die Antwort!
Gira hatte ich schon länger auf dem Radar, aber allein die
allerminimalste Anlage lt. Gira Konfigurator (E2 Innenhörer,TX_44
Aussenstation und Trafo) kommt auf fast 800 EUR. Ich bin wirklich nicht
der Geiz ist Geil Typ, aber das komplette ME System (das sogar noch mehr
kann, nämlich Türöffner - auch wenn ich's nicht brauche) lag so um die
70 EUR, und ich bin leider nicht der Typ, der 800 EUR mal eben aus der
Portokasse zahlen kann (sonst hätte ich die Sache längst einem
Elektriker übergeben).
Oder entgeht mir da was?
Danke nochmal!
Gast #5582514
Ja, die Haltbarkeit. Das merkst du schließlich auch an deiner jetzigen
Sprechanlage die vermutlich keine 10-15 Jahre alt sein dürfte.
Es gibt auch noch andere Hersteller als Gira. Einfach nach den üblichen
Verdächtigen googeln (Ritto, Siedle etc.). 2-Draht Sprechanlagen sind
nichts besonders exotisches.
Da man aber für das Geld einer teuren und langlebigen Lösung viele,
viele preiswerte Sprechanlagen kaufen kann, verstehe ich deinen
Standpunkt. Ich mache es nicht anders. Derjenige, der es selbst
installieren kann, spart nur etwas Arbeitszeit über lange Zeit
betrachtet.
Gast #5582529
Aus Erfahrung: Es ist leider so, eine Türsprechanlage ist theoretisch
was total einfaches, aber die billigen funktionieren nicht, warum auch
immer...
Es scheint keinen ausreichenden Markt in China dafür zu geben
Habe jetzt eine Ritto Easy was weiss ich eingebaut, Klingelton viel zu
leise, nicht einstellbar....
Alles wieder raus, doch eine Twinbus-Anlage, wenn auch mit Kanonen auf
Spatzen geschossen
Gast #5582947
Hi Chris,
danke für den Input - natürlich ist mir der Hersteller auch schon über
den Weg gelaufen. Die Uni Analog ist tatsächlich ein Kandidat, und mit
178 Teuros sogar budgetmässig noch zu stemmen. Allerdings ist lt.
Support des Herstellers kein externer Klinegltaster anschliessbar.
Danke nochmal!
