(Mein mp3-player hatte einen seitlichen Drehknopf mit dem man auch per Druck den Menupunkt auswählen konnte) Kennt jemand so ein Teil günstig bei Aliexpress oder sonst wo. Alternativen wären halt nur xBox Joystick https://www.aliexpress.com/item/2PCS-New-Replacement-For-PS2-3D-Joystick-Analog-Stick-for-Xbox-360-Wireless-Controller/32860658167.html oder rotary encoder https://www.aliexpress.com/item/5V-Rotary-Encoder-Module-Brick-Sensor-Development-Round-Audio-Rotating-Potentiometer-Knob-Cap-for-Arduino/32876356935.html Das Ding sollte also wenn möglich direkt auf Platine lötbar sein und eben nicht nach oben führen, sondern von der Seite zu bedienen sein. Oben hab ich wegen display etz. keinen Platz mehr. Das Drehrad vom mittleren Mousebutton wäre wohl auch so ein Ding. Aber weiß nicht wie ich nach solch einem Teil suchen soll. Also Ideen immer zu mir. das Roland und Dankeschön :-)
Sony hatte die meine ich als 'Jog dial' eingeführt. Aber mit dem Suchbegriff gibts bei Ali nur einen: https://de.aliexpress.com/item/Reparatur-Teile-F-r-Panasonic-AG-DVX200-4-karat-Handheld-Camcorder-Jog-Dial-Einheit-Set-Push/32862109586.html oder http://www.amplejs.lv/index.php?productID=17926
Danke, jetzt kennen wir wenigstens schon mal den richtigen Namen, freu Für 4,6 Euro werde ich lieber einen 3,5" 480x320 SPI Touchscreen nehmen: https://www.aliexpress.com/item/3-5-inch-26P-SPI-TFT-LCD-Display-Screen-with-Touch-Panel-320-480-for-RPi1/32746328272.html Mit "encoder dial" hab ich aber schon so ein Teil für $1.55 gefunden: https://de.aliexpress.com/item/Dial-encoder-SIQ-02FVS3-with-vane-rotary-encoder-switch-15-is-positioned/32705783217.html Hab davor noch ein "wheel button" gefunden: https://www.aliexpress.com/item/5-Pcs-High-quality-three-legged-big-head-wheel-multi-function-switch-MP3-MP4-song-change/32917711169.html 5 Stück für 80 cent und mir scheint das sind dann drei Knöpfe in einem. Ideen weiter zu mir :-)
Das 5@80cent Teil ist aber sicher kein Drehencoder, sondern nur eine Schalterwippe, oder?
> Das 5@80cent Teil ist aber sicher kein Drehencoder, sondern nur eine Schalterwippe, oder? Ja klar, ich bin mir nur noch nicht sicher, ob es auch drei Tasten sind. Scheint so als ob die Masse an den zwei seitlichen pads angeschlossen wird. Schön an dem Teil sind die 2,5mm pad-Abstand. Die Dinger gibt es auch schon für 12 cent: https://www.aliexpress.com/item/Big-wheel-toggle-switch-Big-head-thumbwheel-tripod-Thumbwheel-MP3-MP4-button-phone-keypad-dial-button/32653411752.html Ich mag einfach keine vielen Bauteile. Und nur um ein paar Menu-Punkte auszuwählen kann so eine Schalterwippe praktischer sein als ein Drehrad, bei dem man schnell einen Menupunkt überspringt. Mache gerade Video zu meinem Projekt. Wird ein Datenlogger für mein kompaktes PV-Portal http://www.robosolar.de Also kleine Kiste mit ESP32 (Bluetooth + Wifi) + LiPo + GSM + TFT + RS485 (+LoRa) Im Grunde brauche ich nur eine Platine mit vielen Headern. Würde also aus dem Teil auch gerne einen Kickstarter machen wie heute aufgetaucht ist: https://www.kickstarter.com/projects/albertgajsak/makerphone-an-educational-diy-mobile-phone?ref=profile_starred Damit ich die Platine in China machen lassen kann. Wobei mir scheint, dass inzwischen auch 10 Stück günstig zu kaufen sind ? Da mein Datenlogger die Leistungswerte in zirka 10s Abstand speichert, könnte man im 15 Minuten Zoom per Encoder-Rad schön durch den Tag scrollen. -Also vielleicht findet jemand doch noch ein Encoder Wheel für unter 1 USD :-)
2.4" 240x320 SPI Touchscreen TFT gibt es jetzt schon für $7,81 https://de.aliexpress.com/item/2-4-240x320-SPI-TFT-LCD-Serial-Port-Module-5V-3-3V-PBC-Adapter-Micro-SD/32871767717.html?spm=a2g0x.10010108.1000016.1.77d21726f6F77A&isOrigTitle=true Ich warte wohl noch, bis die 320*480 touchscreens unter 10 Euro rutschen.. Hier übrigens das angesprochene Projekt wofür ich das Drehrad bräuchte: https://www.youtube.com/watch?v=CLueBZ08vSQ
