Gaspedal Poti
OP #5584751
Hi zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Gaspedal für meine Elektro Kart. Ich
möchte einfach das Poti langsam mal ersetzen. Ich hab ein wenig was
gelesen, dass das heutzutage nur noch induktiv gemacht wird. Das Auto
meines Bruders ist widerum schon so alt, dass da noch ein Seilzug zum
Motor geht.
Ich weiss leider nicht wonach ich suchen soll und welche jetzt induktiv
sind oder nicht ... Gibt es da evtl. was aus China?
Widerstand von 100k Ohm wäre natürlich optimal, ich kann die Schaltung
aber auch anpassen.
Danke und viele Grüße
Peter
Gast #5585826
Gaspedalpotentiometer sind meiner Meinung/ Erfahrung nach nicht
induktiv, sondern immer noch Schleifkontakte. In der Regel haben die
zwei solcher drin um dann Fehler aufzuspüren.
Ist möglich das neuere Fahrzeuge (Bj. 15-) ein Digitales Signal
rausgeben und kein Spannungssignal mehr.
Gast #5585882
Hi! VW Golf 4, Audi A4 B5, A6 C5 und A8 D2 haben schöne eGas Pedale mit
Schleifern. Die genauen Sollwerte sollten sich im Netz finden lassen.
Je nach Modell und Motor mit unterschiedlichen Kennlinien und tlw. mit
mechanische Kickdownsimulator.
Und als Bonus ne schöne ebene Montagefläche.
VG
Gast #5591654
Eher nicht. Ich kann nur vom Golf 6, Passat B6 und B7 reden. Da sind es
(wegen Plausibilitätsprüfung) ein Induktiver Sensor und zur Überprüfung
ein Poti. Der Induktive Sensor ist der Hauptgeber (Ausgabe = analoge
Spannung) und mit dem Poti wird nur noch überprüft.
https://www.hella.com/techworld/de/Technik/Sensoren-und-Aktuatoren/Gaspedalsensor-3851/
Gast #5628988
> Einfach ein Drosselklappen Poti nehmen, das kann man ja an an die
> Welle des Gaspedals klemmen wenn man sich den Seilzug sparen will
Dann kannst auch gleich direkt ein Poti dranschrauben.
Doch, die älteren E-Gasmodule vom VW-Konzern bestehen aus zwei Potis mit
unterschiedlichen Kennlinien, hier zu sehen:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_210.pdf
Manche 1.9TDI hatten einen Gaszug-Geber, hier auf Seite 26 zu sehen:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_209.pdf
