Hallo an alle, da ich im Hobbybereich so einiges schweiße, habe ich mir ein Gysmi Tig 207 AC/DC HF Schweißgerät vor längerer Zeit gekauft und jetzt ist es kaputt gegangen. Ich habe schon mehrere geplatzte Leistungstransistoren getauscht, jetzt suche ich für die Reparatur ein Service Manual, da auf den Platinen LED's sind die den Status anzeigen und ich so über die Schaltpläne bzw den LED Schaltzuständen Fehler eingrenzen könnte. Kann mir da eventuell jemand weiter helfen, da ich im Netz nur die normale Anleitung finde und die nützt mir nichts da dort keine Schaltpläne etc drin sind. Gruß Steffen
In dem Service-Manual zu meinem (älteren) GYS Schweissgerät ist "Bruno Bablée" <be(ät)Gys.fr> als Autor genannt. Schreib den doch einfach mal an (fr, en).
Hi, kennt sich jemand näher mit den Platinen aus vom TIG 207? Ich habe Probleme mit den Spannungsreglern auf der Display Platine.
Mit freundlichen Grüßen Xaver
Hallo Xaver,
habe von den Geräten schon paar repariert, welche Probleme hast du genau? Auf der Front sitzt glaube ich nur ein 7805er.
Viele Grüße
Julian
Was ich bis jetzt heraus gefunden habe - an den Spannungsreglern liegt es offensichtlich nicht. Die eingehende Spannung ist scheinbar zu hoch oder nicht sauber.
Ich konnte mir eine neue Platine für das Frontteil besorgen. Spannungsregler sind identisch von den Werten her.
und auch eingebaut? Mit welchem Ergebnis?
Irgend etwas ist offensichtlich warm geworden, es kam kurz eine Mini „Wolke“ und die Funktion ist wie vorher. Alles aus, kein Display oder Ähnliches. Seitdem habe ich nichtsmehr gemacht.
Da ist dann wohl der magische Rauch entwichen....
Passiert doch beim Schweißen ständig.
