GRBL auf ATMega328p stürzt ab
Gast #5595147
Ich habe hier eine ArduinoNano-ähnliche Hardware, auf der ich GRBL
betreibe. Mein Problem: nach so 2..20 Minuten Laufzeit stürzt GRBL ab,
hängt sich komplett auf und sendet nur noch Datenmüll über TX raus. In
diesem Zustand reagiert es auf nichts mehr außer auf einen harten Reset.
Meine Hardware ist im wesentlichen ein Arduino Nano mit folgenden
Änderungen:
- für den Testbetrieb keine Motoren oder ähnliches angeschlossen um
EMV-Probleme auszuschließen
- kein USB-Chip, Kommunikation direkt über RX/TX des UART
- serielle Kommunikation mit 57600 statt 115200 (macht für mein Problem
aber keinen Unterschied)
- 20 MHz Quarz statt 16 MHz (der ATMega ist natürlich für 20 MHz
geeignet)
In den Sourcen ist F_CPU auf 20000000 gesetzt und grundsätzlich
funktioniert die UART-Kommunikation auch sauber - bis zum Zeitpunkt des
Crashs.
Ich habe auch schon verschiedene Patches ausprobiert, welche die
EEPROM-Funktionalität komplett deaktivieren und auch das Senden über
UART auf Polling-Betrieb umstellen (statt auf Interrupt-Basis zu
funktionieren), das hilft alles nichts.
Deswegen meine Frage: wo könnte hier das Problem liegen? Muss ich für
den UART bei 20 MHz Clock noch irgend was anderes anpassen? Wie kann es
sein, dass der Fehler nur eher zufällig auftritt?
