SonOff POW R2 mit CSE7759B Energie Monitor
Gast #5597490
ich suche den Schaltplan des SonOff POW R2 mit dem Energie-Monitor-IC
CSE7759B. Ich habe nur einen aktuellen Schaltplan mit einem I2C-Energie
Monitor Chip gefunden. Leider scheint es ja mittlerweile (Stand
24.10.2018) 4 POW R2 varianten mit verschiedenen Monitor-ICszu geben.
Der CSE7759B gibt an Pin 7 auch (wie der HLW8012) ein PWM Signal mit der
aktuellen Leistung aus. Ich kann nur nicht erkennen, ob dies auch bis an
den ESP8266 geführt wird. Wenn ja, an welchem Pin kommt das Signal an?
Florian
Gast #5600369
Hi Florian,
der Chip wurde gegenüber den alten radikal verändert und hat nun eine
UART Schnittstelle. Soweit ich sehe, fragt das ESP8266 nur noch über IO
3 (das ist RX) den PIN 6 des CSE77xx Chips ab.
Such mal nach dem manual für den CSE7766 - das gibts auf englisch und
scheinbar ist der von Sonoff verwendete CSE7759B (oder 8, ich kann das
bei mir nicht lesen) ziemlich identisch zum CSE7766. Da siehst Du auch
eine Empfehlung für den Einbau, die Du so auf dem Pow R2 vorfindest,
außer das man sich den Optokoppler gespart hat ...
Übrigens kannst Du die Tasmota Firmware flashen (oder eben im Code
suchen bei Sensors > CSE7766).  Ich hab mir aus dem Coding das als reine
Arduino klasse rausgezogen was ich brauchte.
