Transparente BT-RS232 mit WIN10 und HC05
Gast #5604042
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Messgerät mit RS232 und
einen Laptop mit WIN10. Diese sollen drahtlos gekoppelt werden,
Entfernung so max. 5m. Früher hab ich dazu unter XP ein Lantronics
WLAN-RS232-Adapter eingesetzt, klappte gut.
Nun soll ich das ganze mit BT realisieren. Dazu hab ich testweise ein
Lintech BT-RS232-Adapter ausprobiert. Das Problem bei der Sache ist nun,
dass die Verbindung zum Modul erst beim Öffnen der COM-Schnittstelle am
Laptop aufgebaut wird. Dies dauert so etwa ein bis zwei Sekunden. Das
ist für das Abfrageprogramm zu lange und es bricht mit Timeout ab. Das
sowohl im Master wie auch im Slave-Mode.
Meine Frage nun, würde es mit einem HC05-BT-Modul besser klappen. Wird
da die Verbindung permanent gehalten und kann ich direkt loslegen? Hat
da jemand Erfahrungen damit?
Für Infos wäre ich dankbar bevor ich die Teile bestelle.
Joachim
Auch das HC-05 Modul baut die Funkverbindung erst beim Öffnen des
virtuellen COM Port auf. Genau genommen ist das keine Eigenschaft des
Bluetooth Moduls, sondern eine von Windows. Bei Linux kannst du die
Verbindung jederzeit per Befehl starten.
Unter Windows wirst du wohl einen echten seriellen Port benutzen müssen
und den dann über zwei Funkmodule drahtlos verlängern.
