Halter für 26650 Akku mit Schutzschaltung?
Gast #5604145
Ich suche einen Halter für eine Li-Zelle vergleichbar 26650 aber mit in
der Zelle verbauten Schutzschaltung. Möglichst in der Art der üblichen
Abstandshalter, aber mit integrierten Kontakten. Ich meine, ich habe so
was mal irgendwo im Internet gesehen, ich find' es aber nicht mehr.Der
Halter war gelb, daran kann ich mich noch erinnern.
Alternativ käme auch eine "normaler" Batteriehalter zum Einlöten in
Betracht, wenn er denn die - im Vergleich zur Standard 26650 - etwas
längere Zelle aufnehmen kann. Strom ist max. 2 A.
Peter
Gast #5604777
Die Halterungen mit langer Rundfeder, die 3mm unterschiedliche Laengen
konnte, gibt es nicht mehr.
Fuer Eigenbau könnte eine Fassung durchgeseagt werden und mit 3 mm
Abstand festgeschraubt werden, je Seite zwei Schrauben.
Gast #5606524
Leider fand ich auch nichts besseres.
Billiger ist es, wenn man eine Fassung für eine Babyzelle plündert.
(26,2x50mm)
Findet man eine Fassung für 2 Babyzellen in Reihe, dann steckt man ein
Verbindungs- / Verlängerungsstück dazwischen.
Eine Fassung für 2R10 Duplex (22x74mm) Batterien läßt sich öfters auch
zweckentfremden. Dabei kommt es auf den Aufbau der Seiten an, inwiefern
dies stört, sich mit Heißluft verbiegen läßt.
Manchmal kann auch in der Mitte eine 26650 mit Heißluft erwärmt werden
und das Gehäuse gezogen werden. Dann kann man das ganze wieder schön mit
zwei Schrauben befestigen.
Beitrag #5606997 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5607034
Für den Bastler hier wird es schwierig, wenn die bekannten Anbieter
(conrad, völkner, ELV, reichelt, bürklin, holzinger, pollin, ....) diese
Fassung nicht im Programm haben.
Der "Gebildete Techniker und Ingeneure" nach "ladung absciessen (Gast)"
geht einfach auf die Elektronika (wird von seiner Firma dorthin
geschickt) und wenn er für ein Projekt/Produkt schnell mal 1000 Stück
braucht (oder ein Muster, weil er glaubhaft mit einem möglichen Auftrag
winken kann), dann wird er dort fündig.
Wer diese Möglichkeiten nicht hat, dem bleibt nichts anderes übrig, als
sich erstmal Behelfslösungen zu basteln.
Gast #5676532
Habe ich das richtig verstanden, eine Halterung, die auch für die etwas
längeren 26650 mit Schutzschaltung geeignet ist? Könntest du bei
Gelegenheit da mal bitte ein Foto posten?
