Hallo, ich habe eine schöne lötbare USB-C Buchse gefunden die auch keine allzu hohen Anforderungen an den Platinenfertiger hat. Sonst sind das je meist THT Pins mit 0,8mm Abstand, also 0,4mm Bohrung und 0,1mm Restring, das können viele nicht. Egal, es ist diese hier: CX90M-16P https://www.hirose.com/product/en/products/CX/CX90M-16P/ In der dort verlinkten Zeichnung (Anhang) sind die Pins schön zu sehen. Aber da sind auch zwei zusätzliche Pins "MID" vorhanden?! Sind die mit der Mittenplatte/Zunge verbunden? Womit sollte ich die verbinden, Masse? Vielen Dank! Edit: Hier http://ipc-rtp.org/past_files/USBTypeC_USBPD_11142014.pdf auf Seite 24 steht die Antwort.
