PN532 NFC RFID Module durch Hindernisse ?
OP #5626654
Hallo
Bevor ich mir ein solches Modul kaufe wollte ich erst mal nach der
Reichweite fragen in der Hoffnung das einer so ein Modul schon mal
getestet hat.
In der Beschreibung steht immer zwischen 5-7 cm abstand zwischen Platine
und Key.
So weit ok ABER wie sieht die Reichweite aus wenn eine Zimmertür oder
eine Gipskartonwand dazwischen ist. (Metal frei)
Für eine Anwendung ist es erforderlich sich durch eine Tür/wand zu
"identifizieren".
Oder gibt es dafür bessere Chips ?
Tasten fallen aus da es von der andren seite nicht ersichtlich sein
soll.
Vielen dank.
#5626678
Die reale Reichweite ist nicht so groß. Mehr als 1cm Luft zwischen Spule
und Tag ist bei den billigen Modulen zu viel. Dieser eine centimeter
kann aber praktisch alles nichtleitende Material sein.
Es gibt bessere (teurere) Reader mit mehr Reichweite. Nfc (13.56 MHz)
kommt mit denen auf einstellige cm Reichweiten bevor man irgendwelche
verrückten Tricks anstellen muss.
Alternativen wären hf-rfid oder btle je nach Anwendung.
