rfm69hcw & atmega an 3,3V kein Prog. über SPI
OP #5633169
Ich verwende RFM69HCW Module bei verschiedenen Projekten und das
Programieren des ATmega's (in Verwendung ATmega8 und 168PA) gestaltet
sich als schwierig. Das Funkmodul ist per SPI (MISO, MOSI, SCK, CS und
RST) an den µC direkt angeschlossen. Betriebsspannung 3,3V. Das
Programmieren des µC funktioniert mit dem ATMEL-ICE garnicht mit einem
mySmartUSB light nur wenn keine Betriebsspannung existiert und das auch
nur sporadisch. Es ist aber auch nur dann problematisch, wenn das
Funkmodul komplett angeschlossen ist.
Verwende ich das Breakout Board von Adafruit, auf dem der 74hc4050 als
Level shifter verwendet wird und der µC ist an 5V dran, dann
funktioniert es komischer Weise. Im Shaltplan vom Adafruit Breakout sind
100K Wiederstände gegen V_in auf CS und RST, läßt man die weg (auslöten)
funktioniert es auch.
Frage: warum geht es via Level shifter und ohne nicht?
OP #5633488
> Reset ist beim RFM69 invertiert wirkend gegenüber dem Reset am AVR.
> Falls falsch angeschlossen, sind also zwei SPI-Geräte gleichzeitig am
> Bus.
OK, falsch ausgedrückt.
MISO, MOSI, SCK und RESET vom µC hängen am Programmer direkt. MISO,
MOSI, SCK und je ein Portpin für RFM69_Reset RF69_CS sind mit dem RFM69
Modul verbunden. Der Reset vom µC hat nichts mit dem Reset des RFM69
Moduls zu tun...
