Steckverbinder Suche / Molex Ultra-Fit Crimpzange
Gast #5643672
ich habe nach Steckverbindern gesucht die folgende Kriterien erfüllen:
Muss-Kriterien:
-Spannung min. 48V
-Strom min. 8A
-AWG ca. 16-22
-Kontakte min. 8 Stück
-Preis ca. 5 Euro pro Buchse/Stecker
Kann-Kriterien:
-Variante für Panel und PCB Montage
-Variante mit verschiedenen Kontaktzahlen
-Kodierbar um falsches Einstecken zu verhindern
Ich habe seit ein paar Tagen viel recherchiert und kann einfach nichts
finden was diese Forderungen erfüllt. Entweder konnte ich bei den
niedrigen Stückzahlen (ca. 200 Stecker und Buchsen) nichts bestellen
oder die Preise waren einfach total unangemessen oder die Crimpzange
kostet einfach ein Vermögen.
Kennt jemand vielleicht etwas oder hat nützliche Links?
Bei der Recherche bin ich auf die Molex Ultra-Fit Reihe gestoßen welche
in Ordnung wäre. Leider kostet die Crimpzange über 300 Euro was einfach
viel zu teuer ist. Ich kann aber auch überhaupt nicht einschätzen welche
Drittanbieter Crimpzangen vielleicht ersatzweise geeignet wären. Kennt
sich da jemand aus und kann vielleicht aus Erfahrung sprechen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
#5643891
> Muss-Kriterien:
> -Spannung min. 48V
> -Strom min. 8A
> -AWG ca. 16-22
Das ist doch leicht zu erfüllen. Da gibt es eine Vielzahl anbieter, die
alle kompatible Industrie-Steckverbindersystem anbieten (Phönix, PTR,
EuroClamp, Wago, Weidmüller usw.)
Raster 5mm, 5,08mm oder auch 3,81mm oder 3,5mm
Z.B. PTR Serie AK(Z)950/STL(Z)950, AK1550/STL1550
https://www.ptr.eu/en/products/terminal-blocks-multi-connector-systems/
> Kann-Kriterien:
PCB senkrecht und liegend sind eh standard.
Panelmontage geht auch z.B.
https://www.ptr.eu/de/produkte/anschlussklemmen-steckverbindersysteme/steckverbinder-schraubklemmen/akzs950gmb-1016-gruen/
2...n auswählbar
Kodierbrücken sind steckbar z.B. bei AKZ1550/STLZ1550
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/732158-da-01-de-KODIERSTERN_CSSTL1550_FUER_SERIE_STL1550.pdf
Schau auch mal bei Wago-Contact. Da gibt es auch ganz andere Bauformen
aus der Installationstechnik (ähnlich das zeugs von Molex)
> in Ordnung wäre.
Molex hat sehr viel, ist aber ein US-Dinosaurus. Die haben es nicht so
nötig, Kleinmengen zu verticken.
Wenn du kleine Mengen und günstigePreise haben willst, setze auf
bewährte Industrieware. Die bekommst du auch in 20 Jahren noch von
vielen Herstellern.
Hier noch eine schöne übersichtliche Seite, die auch kompatibles Zeugs
macht, was man von Phönix oder PTR kennt.
www.euroclamp.it/PLUG-IN-CONNECTORS
z.B. SHxx-3,81/PVxx-3,81 entspricht genau PTR AKZ1550/STLZ1550
Das Zeugs gibt es, wie schon gesagt,auch bei Phönix. Da kannst du auch
noch spezielle Varianten und Zubehör finden, wenn auch etwas teurer.
Gruß Öletronika
