RFM12B: Wie kann die Signalstärke gemessen werden?
Gast #5644373
Mit einem RFM12B empfange ich einen Wettersensor (FSK, LaCrosse, 5
Bytes). Unglücklicherweise hat jemand in der Nähe einen Sensor, der das
gleiche Telegramm sendet. Etwa 5 bis 10 % der Telegramme stammen vom
anderen Sensor und verfälschen meine Daten.
Wie kann man beim RFM12B die Qualität eines empfangenen Telegramms
beurteilen?
Gast #5644398
Dann musst du halt dein Protokoll ändern.
Ich habe z.B. eigene Werte für den CRC16 verwendet, wenn andere
Telegramme kommen, schlägt das fehl.
Gast #5644845
Johannes S. schrieb:
> Hat der RFM12 nicht einen analogen RSSI Ausgang?
Hat er. Aber man muss den nicht zwingend benutzen. Man kann RSSI-Werte
auch über den SPI-Bus auslesen. Allerdings nicht direkt, es läuft darauf
hinaus, den Receiver bei seiner eigentlichen Aufgabe absichtlich zu
behindern, indem man gezielt die Empfindlichkeit des Empfängers absenkt.
Sinnvoll bezüglich der konkreten Anwendung des TO ist das natürlich nur,
wenn man einen signifikanten (und hinreichend großen) Unterschied
zwischen den Feldstärken des gewünschten und dem unerwünschten Senders
hat.
Aber man kann das Prinzip auf jeden Fall verwenden, um ein
behelfsmäßiges Messgerät zu bauen, um eben diese Unterschiede zwischen
dem erwünschten und dem nicht erwünschten Sender zu quantifizieren, und
zwar sowohl bezüglich der Frequenz als auch bezüglich der Bandbreite und
Amplitude.
Mit diesen Informationen kann man dann den RFM12 so konfigurieren, dass
er den erwünschten Sender möglichst gut empfängt, den unerwünschten
hingegen möglichst garnicht.
Das ist natürlich trotzdem nur ein Notbehelf. Modifikation des
Protokolls (zumindest der Adresse) wäre sehr viel sinnvoller. Praktisch
alle dieser externen Sensoren bieten eine Möglichkeit dafür, man muss
nur mal die verschissene Bedienungsanleitung lesen...
