ESP8266-01 und VL53L0X
OP #5647083
kennt jemand eine Bibliothek für den Abstandssensor VL53L0X, die mit
einem ESP8666-01 funktioniert. Die beiden im Netz stehenden (von
Adafruit und Pololu) verwenden HW-I2C und lassen kein Soft-I2C mit frei
definierbaren Pins zu. Sonst müsste ich was selber schreiben.
Gruß,
Helmut.
Da machst du was falsch. der ESP8266 hat m.W. garkein Hardware-I²C.
Einfach zuerst dein Wire-objekt initialisieren (mit den GPIOs, die du
verwenden willst) und dann die VL53L0X-Lib
(https://github.com/pololu/vl53l0x-arduino/) verwenden.
Probleme machen nur die Libs, die meinen sie müssten "Wire" unbedingt
selber intialisieren. Und auch da reicht es meistens, einfach den
falschen Aufruf aus dem Konstruktor rauszuwerfen.
Das Beispiel-Programm der Lib kompiliert einwandfrei, wenn man die
IO-Pinnummern für das Wire-Object angibt.
