Lib einbinden - Anderer Compiler
Persönliche Seite
Kommt drauf an, was für Dich eine "LIB" ist.
Wenn das, wie in der eigentlichen, seit etlichen Jahrzehnten üblichen
Konvention eine Binärdatei mit compiliertem Code ist, hängt es davon ab,
ob die Objektdateiformate der beiden Compiler kompatibel sind. Das
Stichwort lautet hier ABI.
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.subset.swdev.abi/index.html
http://supp.iar.com/FilesPublic/UPDINFO/013240/arm/doc/EWARM_DevelopmentGuide.ENU.pdf
(z.B. S. 215).
Wenn das aber in Ardunio-Speak tatsächlich einfach nur Quelltext in
Form einer *.c und/oder *.h-Datei meint, dann kann es zu
Anpassungsproblemen bei compilerspezifischen Erweiterungen kommen, wie
z.B. der Syntax für Interruptroutinen.
