Komische Schreibsperre im Forum
Gast #5649290
Ich wollte in meinem Thread eine Antwort schreiben, jedoch war das Forum
anderer Meinung. Es kam die Meldung:
>Als Gast kannst du maximal einen Thread und drei Beitraege pro Stunde erstellen.
Bitte registriere dich, oder versuche es spaeter wieder.
Das Problem, ich hatte nur genau einen Thread eröffnet und wollte dort
antworten. Die drei Beiträge hatte ich demnach noch gar nicht erreicht.
Bitte um Anpassung der übereifrigen Schutzfunktion, damit man auch
zeitig im eigenen Thread antworten kann.
(Auch hier war die Sperre bis eben noch aktiv)
Gast #5649483
> Forum
Da bin ich aber anderer Meinung! Du dürftest höchstens einen Thread pro
Woche lesen dürfen. Das ist Datenschutz! Kann es sein das Du etwas
verwechselst?
#5650170
Ist das eine generelle Beschränkung? Kann vielleicht einer der
Moderatoren bitte etwas dazu sagen?
Beitrag #5651690 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5651699
Mark B. schrieb:
> Anscheinend nicht für alle? ?
Das scheint davon abhängig zu sein, wenn man ein neues Thema erstellt.
Für Antworten scheint das nicht zu gelten. Das greift nach Erstellen
EINES Themas, nicht dann, wenn man mehrere erstellt.
Es hängt dann an der IP-Adresse.
Es ist lästig, denn oft wird bei einem neuen Beitrag etwas nachgefragt,
und man müsste eigentlich antworten, man darf aber nicht. Es ist sicher
ein Bug...
Weil die Sperre leicht zu umgehen ist, trifft wieder nur die normalen
Gäste, nicht die Spammer. Die lassen sich von einer IP-Sperre nicht
abhalten.
Man sollte es mal überprüfen. Die eigentlich Funktion ist kein Problem,
weil wer erstellt schon mehr als 3 Themen pro Stunde? Sie funktionert
allerdings nicht richtig, und das ist ein Problem.
Beitrag #5651706 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5651707
So, es ist ein Thema pro Stunde. Habs mal im Testforum ausprobier.
Und es ist definitiv verbuggt.
Sicher ist das nicht so gedacht, dass man beim Eröffnen eines Beitrags
für eine Stunde von jeglichem Posten gesperrt wird, oder?
Denn wie soll man sonst seine eigenen Themen pflegen, und auf Nachfragen
eingehen?
Die Grenze von einem Thema pro Stunde sehe ich ja ein, das macht Sinn,
und es reicht ja auch. Aber dass man gar nicht posten kann, ist sicher
ein Bug.
PS;
Wie man sieht, ist die Sperre außerdem nicht sehr wirksam.
Beitrag #5651716 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5651717 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5651719 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5651720 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5651753
Tina schrieb im Beitrag #5651717:
> "Die Grenze von einem Thema pro Stunde sehe ich ja ein, das macht
> Sinn,"
> Absolut, wen man gerade bei  <programmieren ist, und mehrere Fraen hat
> stellt man die in einem Threat damit der so chaotisch wird, das nichts
> brauchbares an Antworten kommt.achso..kommt hier ja sowieso nicht...
Also, du sollst schon zuerst mal deinen Fehler selber suchen, bevor du
ins Forum rennst.
Und dann sollte der Beitrag auch noch verständlich formuliert sein, und
alle Informationen enthalten.
Erst mal musst du in einer Stunde auf mehr als ein eizigartiges Problem
draufkommen, und dazu noch Beiträge tippen. Ich halte das Szenario für
nicht sehr wahrscheinlich.
Wenn dir das nicht reicht, musst du dich eben anmelden. Oder die Sperre
umgehen.
Eine Grenze ist nötig - schon um unseren Spinner auszubremsen, der schon
dieses Thema wieder zugemüllt hat.
Der Bug ist aber lästig, den könnte man schon beseitigen.
Beitrag #5651867 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5651868 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5651873 wurde von einem Moderator gelöscht.
