Guten Morgen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, wir haben auf dem Dach eine Sat-Anlage welche aber dann auf DVB-C über das gesamte Haus erteilt wird. Nun würde ich gerne darüber die HD Sender empfangen. Die HD Sender sehe und wird mir dann angesagt das ich eine CI Karte benötige - bei eins zwei Sendern sehe ich das große HD+ Logo - gehe ich dann davon richtig aus das ich dann eine HD+ Karte benötige? Lieben Dank für eure Hilfe
Nachtrag: gerade auf dem Dachboden gewesen und gesehen das die Sat-Anlage über ein QAM-12 verteilt wird.
Für ard usw ist die hd+ nicht nötig (das deckt die GEZ ab) Für RTL sat1 ist die hd+ Karte für den hd Empfang nötig. Sd sender sind frei.
Sind nur 12 Transponder. Schau erstmal nach welche das sind. Nicht das du irgendwas kaufst und dann fehlen alle Sender die du sehen möchtest. https://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
Ich hab mir nun eine HD+ Karte gekauft. Hat wunderbar funktioniert. Danke euch!
