ich habe hier 5 Boards zu verschenken da ich diese noch übrig hatte und
die sonst nur verstauben. Es handelt sich um ein Evaluationsboard
welches ich erstellt habe zum Testen der synchronen Schaltregler TS30042
sowie PAM2316. Der TS30042 kann 2A bei Eingangsspannungen bis zu 40V
erzeugen. Bei mir erzeugt der fest 5V. Diese 5V werden vom PAM2316 in
jeweils 3,3V und in 1,8V gewandelt. Die Schaltung wurde im Hinblick auf
Kosteneffizienz und möglichst Platzsparend designed.
Die Induktivitäten der beiden PAM2316 haben die 2520 bzw. 2016
(metrisch) Bauform. Es können zum Beispiel DFE201612PD-1R0M=P2 (1µH)
oder DFE252010P-1R0M=P2 verwendet werden. Dies ist durch die hohe
Taktfrequenz von bis zu 2,5MHz möglich. Aus diesem Grund reichen auch
10µF für CIN/COUT. Die Induktivität des TS30042 muss auf Grund der nicht
so hohen Schaltfrequenz leider größer ausfallen. Man hätten sicher auch
zwei 2,2µH in 2520 Bauform verwenden können, aber zum einen wäre das
dann teurer und zum anderen würde das ähnlich viel Platz einnehmen. Als
Beispiel kann man hier die 1267AY-4R7N=P3 verwenden. Die Klemmanschlüsse
sind im 3,5mm Raster (Beispiel WAGO_250_3.5x12). Die Schottky-Diode beim
TS30042 ist optional, verbessert etwas die Effizienz auf Kosten etwas
größerer Ripplespannungen.
Beim oberen der beiden PAM2316 muss der JP3 (linke Seite) noch mit einem
Draht verbunden werden (siehe Bild) da ich dies vergessen hatte.
Beide Schaltregler sind wirklich zu empfehlen, sind sehr stabil und
können die vollen 2A dauerhaft liefern. Natürlich dürfen alle
Schaltregler nicht gleichzeitig mit 2A belastet werden da der TS30042
nur 2A liefert die dann auf die anderen aufgeteilt werden.
Die PAM2316 können auf Grund des kleinen Footprints in Verbindung mit
0402er Bauteilen durchaus verwendet werden um an verschiedenen Stellen
auf einer Leiterplatte lokal Spannungen für Baugruppen zu Verfügung zu
stellen (FPGA, µC). Mit den 0603er/1206er Bauteilen liegt der
Platzbedarf bei etwa 1cm².
Bitte nur melden wer Interesse hat diesen wirklich aufzubauen. Ich bitte
lediglich um 1,5€ Versandkosten.
