FPD Link II und Coax-Kabel
Gast #5654563
Kurze Frage:
Ich habe ein Projekt wo es darum geht ein RGB Signal für ein LCD Display
möglichst einfach über ein Kabel zu übertragen mit 800*480 Pixel.
Der Einfachheit halber würde ich gerne einen möglichst simplen FPD
Baustein benutzen.
Aktuell habe ich jetzt diesen hier im Kopf:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90ur241.pdf
Dieser braucht ein 100 ohm differentielles Kabel.
Ich habe aber gesehen dass neuere FPD III Bausteine das Videosignal auch
über ein 50 Ohm Coax Kabel senden können.
Siehe hier z.B.
http://www.ti.com/ww/en/more/solutions/images/17307_Winning_Combo_FPD_LINKIII_For_Automotive_SBD_lrg.gif
Funktioniert das mit dem 50 Ohm nur bei den FPD III Bausteinen oder geht
das auch schon mit den FPD II Bausteinen?
Konnte da keine weitere Information finden.
Wäre natürlich super weil ich über das Coax direkt die Power übertragen
könnte. Mit einer SMB Buchse dann natürlich super kompakt am Ende.
#5655040
Über welche Länge willst du es versenden? Warum nich HDMI? Das ist auch
differentiell. Muss du die Daten "automotive" versenden?
Was heißt für dich einfach? Ist einfach wenig Kabel, oder Kabel die man
kaufen kann?
Ein gut geschirmtes Kabel bringt da mehr als Chips zu initialisieren und
sich mit HF zu beschäftigen.
