Mehrere Servos und Arduino zappeln herum
Gast #5661626
ich versuche gerade mit einem Arduino 5 Servos zu steuern. Das
Schaltbild sieht so aus
https://github.com/sky4walk/RoboterArm/blob/master/Arduino/RobotArmArduino_Steckplatine.png
und das Skript dazu so
https://github.com/sky4walk/RoboterArm/blob/master/Arduino/RobotArmArduino/RobotArmArduino.ino
Leider beginnen die Motoren wie wild nach dem Einschalten rumzuzappeln,
ohne, dass ich irgendeinen Positionsbefehl weiter absetze.
Stecke ich alle Motoren bis auf einen ab, so bewegt der Servo, wie ich
es erwarten würde. Nehm ich noch einen Servo hinzu, beginnt der Zweite
beim Ansteuern des Ersten zu zappeln.
Ich hab auch schon mit unterschiedlichen getrennten Stromversorgungen
experimentiert, zB Batterien oder dergleichen.
Die Servos sind die folgenden:
3x Servomotoren Adafruit MG995R Conrad 1142
2x Servomotor %VDC TowerPro SG92R 169
Ich verwende für den Arduino die Servo.h Bibltiothek.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
André
Gast #5661672
> Vielen Dank
> André
eine Idee wäre, dass die Refresh Funktion der Servo Objekte nicht
aufgerufen wird. Ein Blick in die Servo.h verrät:
    static void refresh();    // must be called at least every 50ms or
so to
                                 keep servo alive
                              // you can call more often, it won't
happen
                                 more than once every 20ms
Und wenn du Dir den Code in der Loop Schleife deines Programms ansiehst,
dann steht dort nirgend wo ein Aufruf der Refresh Funktion der Servos.
Auch das 500 ms delay (delay(MOVE_DELAY)) am Ende der Loop ist nicht
gerade dienlich für die Ansteuerung der Servos.
Gast #5661678
Ich würde mir mal die Stromversorgung anschauen. Der 5V Ausgang vom
Arduino Board ist nicht so hoch belastbar, wie es ein Servo verlangt -
schon gar nicht fünf Servos). Dazu kommt, dass die Kontakte der
Steckbretter meist einen nicht zu vernachlässigenden Übergangswiderstand
haben.
Verwende ein Netzteil oder Batterien und schließe da die Servos direkt
an (über eine kleine Platine mit Stiftleisten und Schraubklemmen). Pro
Servo würde ich 1 Ampere einplanen.
