ESP01 mit 3V vom GPIO ein 3V Relais schalten
OP #5662418
Hallo Forum
Ich bin neu hier und habe da mal ein anliegen.
Ich habe eine Batteriebebetreibene Kerze mit einem kleinen
Miniventilator der ein Keramikelement in Form einer Flamme zum bewegen
bringt was dann von einem Minilämpchen angestrahlt wird so das es
aussieht als wäre die Kerzenflamme echt.
So in etwa wie die hier
https://www.galeria-kaufhof.de/p/butlers-glowing-flame-led-kerze-hoehe-18-cm/4000163142?v=5000774993&adword=Google_PLA/Home/Dekoration/Kerzen/Butlers/_Dekoration/527/27312706/4035644095309_GLOWING_FLAME_LED_Kerze_Hoehe_18_cm&gclid=Cj0KCQiAr93gBRDSARIsADvHiOqVkf5gFZGGvG1J9lqZZP4q_vnZpmccwaDci1V_yzhkIt8bmyU0MH0aAhhKEALw_wcB
Dies Kerze (Betiebsspannung 3V über 2x Mignon Zellen) möchte ich mittels
eines ESP8266 (ESP01) Smart machen und ein bzw. aus schalten erstmal
über die WEB-Oberfläche.
Ich habe bis her einen ESP 01 mit der Tasmota Firmware 6.3.0 erfolgreich
geflasht.
Versorgungsspannung ist über 2 Mignonzellen die ich in die Kerze
einbauen kann.
Ich habe den ESP 01 als Generic Gerät eingestellt und kann auch die GPIO
0 und 2 als Relais Ausgang konfigurieren.
Ich kann auch den GPIO 0 über die WEP Oberfläche schalten und bekomme
auch 3 V Schaltspannung gemessen am GPIO Ausgang.
Ich habe mir eine kleine Platine mit Pfostenstecker für den ESP 01
gelötet und ein Relais mit Schutzdiode.
Nun möchte ich mit diesen 3 V das Relais (Omron G5V-1 3VDC) mit einer
Schutzdiode parallel zur Spule die Hauptbetreibsspannung der Kerze
schalten.
Das Releis schaltet auch wenn ich es nur mit den 3V aus den Mignonzellen
ansteuere.
Sobald ich den ESP 01 auf die Platine setze bootet der ESP 01 nicht mehr
und ich habe beim Bootvorgang eine Spannung von 1,xx V am Ausgang des
GPIO anliegen.
Was mache ich falsch?
Benötige ich noch weitere Komponenten wie Transistoren oder Widerstände?
Wenn ja wie müsste die Schaltung aussehen.
Danke schon einmal in die Runde
#5662539
Das Relais wird zu viel Strom benötigen, was dazu führen kann das auch
zu wenig Spannung da ist.
Wenn die "Kerze" mit 3V läuft kannst Du die LED (ist das Minilämpchen
eine LED?) direkt oder per Transistor ansteuern, den Lüfter auch per
Transistor oder Mosfet.
Es ist hilfreich dem ESP ein Stütz-/Pufferkondensator ("Elko") zu
spendieren.
Hausaufgaben:
-guck Dir an was eine LED ist und wie sie aussieht
-guck Dir Schaltungen mit ESP & Batterien an, google kannst Du ja
bestimmt bedienen
-guck die die Funktionsweise und Schaltungen von Transistoren/Mosfets an
Da fällt mir ein ich wollt auch noch was mit nem ESP basteln...
salü
#5662633
Es gibt 2 Probleme:
1. Das Relais zieht beim Booten GPIO0 auf Low, das startet den
Upload-Mode.
2. Das Relais braucht zum Schalten 50mA, was für den ESP zu viel ist.
Lösung: Einen Transistor (am besten Mosfet) zwischen schalten.
Ein Problem bleibt aber immer noch: Die 50mA vom Relais und die ca. 80mA
vom ESP werden die Batterie in Nullkommanix leer ziehen.
Beitrag #5662644 wurde von einem Moderator gelöscht.
