Kleinspannungsverteiler + Steckverbinder
OP Persönliche Seite #5663404
Alle Jahre wieder...
wird die Weihnachtsbaumbeleuchtung hervorgekramt und die vielen
Steckernetzteile angeschlossen, Kabel provisorisch nach draußen gelegt,
Schaltuhr dazwischen etc pp.
Da ich demnächst auch über solar erzeugten Strom verfüge, kam mir die
Idee, ein zweites Stromnetz für Kleinspannung zu installieren.
Mir schweben 24V DC (oder gar 48V) als Nennspannung vor. Ich werde NICHT
auf 230V hochsetzen um dann wieder heftig herunterzusetzen. Lediglich
die 24V nach div. Kleinspannungen werde ich mit Hilfe von passenden
Wandlern realisieren.
Auf den Dachboden (über 1. OG) kommt die zugehörige Verteilung incl.
Accus, Wandler etc pp.
Mehrere Leitungen werden dann in die einzelnen Räume und die Außenanlage
führen.
Nun stehe ich vor der Frage nach einer robusten und doch kostengünstigen
Steckverbindung die zudem nicht besondes auftragen soll. Cool wären
Stecker, die auch in einer abgewinkelten Variante verfügbar sind. Die
Hohlstecker sind mir zu labil, für Kfz-Steckverbinder mit 4,8mm
Flachsteckhülsen gibt es keine schönen Gehäuse, XLR sind zu unförmig und
die neuen Rechtecksteckverbinder für Notebooks sind nicht ohne weiteres
erhältlich. Industriesteckverbinder sind zu teuer und 2,6mm
Modellbahnstecker sind zu popelig und nicht verpolungssicher. Das gilt
auch für Verbinder von Lego. Sehen zwar interessant aus sind aber nicht
sehr robust (insbesondere beim Stecken und lösen)
Außerdem möchte ich die Anschlussdosen auch an Außenwänden für die
"Effekt"-Beleuchtung zu verwenden.
Vielleicht habt ihr verwegene Ideen auf die ich noch nicht gestoßen bin
wie ich diese Anschlüsse umsetzen kann.
    Ralf
#5663470
Da wären noch Lemo E Serie Stecker oder DIN Stecker mit
Schraubverschluss. Wenn es robuster sein darf,  wäre XLR mein Favorit.
Für mehr Strom gibts noch Sub-D-3W3. Ist so groß wie ein 15pol
Steckverbinder und kann richtig Power ab - 60V DC mit 16A sind kein
Problem.
