Python RasPi Konfiguartionsdatei
Moderator #5666040
Das hängt vom Format der Konfigurationsdatei ab. Im Lieferumfang von
Python gibt es Parser für JSON, YAML, XML, Windows-Ini-Files u.v.m.
Wenn keine Gefahr der Manipulation der Konfigurationsdatei durch Hacker
besteht, kannst du auch die Python-Syntax verwenden und die Datei
einfach mit import oder exec(open(...)) einlesen.
Gast #5666413
Python liefert freihaus das Configparser Module mit diesem kannst du
Konfiguration im ini style einfach auslesen. Wenn du keine anderen
Randbedingungen hast ist das der einfachste Weg. Aber wie hier schon
beschrieben auch für json gibt es was fertiges von Python. Yaml ist beim
Reihen cPython nicht dabei aber auch das ist schnell nach installiert.
Wenn du mit einem der drei noch an anderer Stelle zu tun hast nimm den.
Ansonsten Das Configparser Module.
