Günstiger Speicherbaustein ab 100MB?
OP #5676822
Hallo!
Ich benötige für ein Projekt jede Menge sehr günstige Speicherbausteine
mit einer Kapazität von ca. 100MB. SD Karten sind ja in der Regel größer
und relativ teuer. Reine NAND-Flash-Speicher scheiden leider aus, da sie
16 Leitungen benötigen und das in dem Projekt nicht umzusetzen wäre.
Welche Art von Speicher gibt es noch, der langlebig ist und zugleich
sehr preiswert? Die Geschwindigkeit spielt keine Rolle. Der Speicher
darf natürlich auch größer sein, aber eben billig.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann!
Viele Grüße
Martin
#5676834
Martin S. schrieb:
> Hallo!
> und relativ teuer.
Nö. Nimm die kleinsten und billigsten die du noch finden kannst,
vielleicht mit 1-4GB und gut.
Es gibt auch seriellen Flash, aber bei 100 MB ist der teuerer als ne
SD-Karte. Es gibt die auch als Chip, nennt sich dann eMMC Speicher.
> sehr preiswert?
Wie langlebig? Wie preiswert? 1 Euro?
#5676836
Es gäbe NAND mit SPI Ansteuerung, aber bei >=100MByte ist diese Art der
Ansteuerung eher lahm.
Billiger als (Micro-)SD Karte geht kaum, denn dort wird ungetesteter
Flash verwendet mit einem integrierten Controller der die Fehler
rausrechnen soll(te).
Getestete Flash Chips im 100MByte Bereich können durchaus teurer sein
als µSD mit so 8 GB Speicherplatz.
Ansonsten gäbe es auch noch eMMC, aber da wurde SPI ab Spec 4.5 oder 4.6
aus dem Standard rausgeschmissen. Wäre also nur eine Option wenn
Hardware Support vorhanden ist.
#5676956
Es gibt auch SPI NAND-Flash, damit brauchst du nur 4 Leitungen, gibts
bei mouser bis 4Gb (512MB).
Falls SPI zu langsam ist gibt es auch Dual/Quad SPI, damit erreichst du
höhere Bandbreiten und manche größere µC haben auch entsprechende
Interfaces.
Gast #5677100
Martin S. schrieb:
> SD Karten sind ja in der Regel größer und relativ teuer.
Nein. Wenn wir heute von SD Karten reden, geht es meistens um Micro-SD
Karten, die sind sehr klein. Und billiger ist kein anderes
Speichermedium im Megabyte Bereich.
Langlebigkeit erreichst du durch Wearl-Levelling und verzögertem
blockweisem Schreiben. Wenn du z.B. eine 128GB Karte zum Speichern von
100MB verwendest, kannst du sie unterm Strich 1000 mal so oft
beschrieben, als wenn die Karte gerade ausreichend gross ist.
#5677122
Er braucht keine 128GB Karte, um 100MB ausreichend oft speichern zu
können, zumal er schreibt, daß die Geschwindigkeit egal ist. D.h. es ist
nur eine sehr geringe Datenrate über einen vermutlich längeren Zeitraum,
wird wahrscheinlich der 1001 Datenlogger. Auch eine kleine 4GB Karte
kann man mit 100MB 40 mal beschreiben, dann hat jede Zelle gerade mal 1
Löschzyklus hinter sich. Wenn man mal konservativ von 1000 Löschzyklen
ausgeht, was bei SSDs mit MLC oder TLC Technologie so als Orientierung
angesehen wird, sind das schlappe 40 X 1000 x 100MB = 4 Terabyte die man
da draufschreiben kann! Das macht bei 10kB/s schlappe 12,7 JAHRE
Schreibzeit. Ich wette, der OP hat nicht mal ansatzweise soviele Daten
zu schreiben. Und das auf eine nach heutigen Maßstäben WINZIGE SD-Karte.
Außerdem, warum sagst du den leuten nicht, daß sie bei Benutzung einer
SD-Karte KEIN Wear LEveling selber machen müssen, denn das macht die
Karte schon! Das ist ein riesiger Vorteil!
Also, man muss nicht immer gleich zur speichertechnischen Atombombe
greifen und den größten verfügbaren Speicher auf jedes noch so kleine
Problem werfen. Mal bissel Ruhe reinbringen und und nachrechnen ist
deutlich zielführender.
Und gerade für Einzel- und Kleinstückzahlen lohnt es sich keine Sekunde,
einen blanken Flashspeicher nutzen zu wollen. Der Aufwand für die
Ansteuerung, Verwaltung und das Wear Leveling lohnen sich keine Sekunde.
Eine SD-Karte kann man mit jedem X-bleibeigen uC per SPI mit wenig Pins
und Aufwand ansteuern. Das zu eine der vielen FAT-Libryries und fertig
ist die Laube. Einfacher und komfortabler geht es nicht!
Gast #5677125
Ja, das hätte ich schreiben sollen. Stimmt.
Deine Annahme, wie viele Daten er wie oft schreibt, finde ich allerdings
ziemlich mutig. Dazu hat er selbst nämlich nichts geschrieben, ausser:
Vermutlich meinte er damit, der langsamste ihm bekannte Speicher
ausreichen wird. Wie langsam das ist, weiss kein Mensch.
OP #5677314
Vielen Dank schon mal bis dahin ... hier die Antworten auf die Fragen:
Auf dem Speicher sollen mp3-Dateien gespeichert und abgespielt werden,
d.h. es geht maximal um Datenraten von 192 kBit/s.
"Billig" bedeutet unter 1€/Speicher. Mikro-SD-Karten mit 256MB habe ich
schon zu diesem Preis bekommen, allerdings als Asia-Import.
"Langlebig" meint, dass sie einige tausend Lese- und Schreibzyklen
aushalten.
#5677323
Das Speichern geschieht nur einmalig und ist eher zeitunkritisch. Das
Abspielen mit 192 kBit/s ist trivial.
Das wird wioe oben zu sehen selbst mit den billigen NAND-Flash eng, denn
selbst die kosten 1,80 bei 128MB.
> aushalten.
Trivial. Die Anzahl der Lesezyklen ist praktisch unbegrenzt. Ok, beim
Schreiben muss man schon aufpassen und ein Minimum an wear leveling
einbauen.
Gast #5677348
Falk B. schrieb:
> D.h. es ist
Martin S. schrieb:
> mp3-Dateien ... es geht maximal um Datenraten von 192 kBit/s.
> "Langlebig" meint, dass sie einige tausend Lese- und Schreibzyklen aushalten.
Salamitaktik ist super, trägt voll dazu bei, dass sich niemand aufregt.
#5677355
Christopher J. schrieb:
> SPI-NAND-Flash, z.B. 1Gb 1,73€ bei Abnahme einer ganzen Rolle:
https://www.digikey.de/product-detail/de/winbond-electronics/W25N01GVZEIG-TR/W25N01GVZEIGTR-ND/5803931
> Dazu dann ein passendes FS mit wear-leveling:
> https://github.com/pellepl/spiffs
Der Speicher kann mit dem SPIFFS nicht ansteuert werden da der Flash ein
NAND-Flash ist,  das Filesystem aber für NOR-Flash geschrieben.
Gast #5677398
Was allerdings rechtlich fragwürdig ist da dadurch die
Urheberrechtsabgaben umgangen werden.
"Seit dem 01. Juli 2012 sind diese Gebühren stark angestiegen. Vor dem
01. Juli 2012 betrug die Abgabe für jeden beliebigen USB-Stick egal
welcher Größe nur 10 Eurocent. Seit den 01. Juli 2012 liegen die Abgaben
für einen Speicherstick bis 4 Gigabyte bei 91 Eurocent, für einen Stick
ab 8 Gigabyte müssen seit dem satte 1,56 Euro entrichtet werden. Die
Abgaben sind dazu auch noch mehrwertsteuerpflichtig."
Willkommen im Feudal- und Willkürstaat.
Gast #5677405
Im Zeitalter von Spotify, Napster und Co halte ich diese Gebühr nicht
mehr für zeitgemäss. Eigentlich war ich nie einverstanden, weil dadurch
alle Bürger kriminalisiert werden und man dennoch die meisten Sachen
(wegen Kopierschutz) nicht kopieren durfte.
OP #5677459
Danke für die ausführliche Antwort! Ziel ist eine große Stückzahl und
wir nutzen einen Chip, der über einen NAND-Controller verfügt, von daher
hätte man damit arbeiten können - wären da nicht die 16 Leitungen. Die
oben erwähnten SPI-NANDs werde ich mir mal ansehen, vielleicht ist das
etwas, aber offenbar auch teurer als fertige SD Karten.
OP #5677624
..Danke für den Hinweis, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm!
Gast #5677659
> und relativ teuer.
Nein, sind sie nicht. Du wirst nix finden, was im Verhältnis zur
Kapazität billiger ist (jedenfalls, solange du nicht in wenigstens
100.000er Stückzahlen einkaufen gehst).
Und zwar mit so weitem Abstand nicht, dass man die Überdimensionierung
der Kapazität in Größenordnungen akzeptieren (und sinnvollerweise zur
Erweiterung der "Haltbarkeit" verwenden) kann...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5677661
>> Das machen SD-Karten selbst, da muss man sich nicht drum kümmern.
> Kann man nicht oft genug wiederholen, nicht wahr?
Weiß offenbar noch nicht jeder.
Und dann sicher auch nicht, dass es unterschiedlich gute
Wearlevel-Strategien gibt.
Ich verwende keine billigen Noname-Consumer-SD-Karten. Dafür ist mir der
Aufwand zur "Datengewinnung" zu hoch, denn die Dinger vergessen sogar
ihre Firmware, wenn sie mal ein paar Monate im Schreibtisch gelegen
haben...
#5677713
Die Urheberrechtsabgabe ist (zuminmdest offiziell) nicht für die
illegalen, sondern für legale Kopien gedacht. Gekaufte Musikstücke darf
man ja z.B. durchaus legal Freunden weitergeben. Und das wird über die
Abgabe abgegolten. Aber…
> und man dennoch die meisten Sachen (wegen Kopierschutz) nicht kopieren
> durfte.
… das ist dann das Problem bei der Sache. Der Kopierschutz verhindert
nicht nur illegale, sondern auch legale Kopien, für die man über die
Urheberrechtsabgabe ja eigentlich sogar bezahlt hat. Da sieht man, was
eine gute Lobby erreichen kann.
#5678321
Und jeder, der seinen Führerschein, seinen Rentenbescheid oder sein
Freischwimmerzeugnis fotokopiert, darf dafür an die VG Wort abdrücken.
Ich möchte lieber nicht wissen, was unsere Wortgewalttäter jährlich so
an deutschen Notariaten und Anwaltsbüros verdienen (nahezu die gleiche
Branche).
Gast #5678383
Rolf M. schrieb:
> Ja, das Konzept ist ähnlich gangsterhaft wie bei der GEZ. Man bezahlt
> nicht dafür, dass man es tut, sondern dafür, dass man es theoretisch tun
> könnte.
Nein, das ist nicht vergleichbar.
Fuer beides musst Du zahlen.
- Du koenntest und duerftest 24h/Tag Fernsehen.
- Du darfst nicht alles legal kopieren, das ist zumindest teilweise
verboten. Dass die Bezahlpflicht und die Verbote von der gleichen Lobby
durchgesetzt wurden ist der eigentliche Skandal.
wendelsberg
#5678404
> verboten.
Wie gesagt: Die Urheberrechtsabgabe ist eigentlich nur für die legalen
Kopien.
Der Skandal ist, dass mir das Urheberrechtsgesetz mein Recht indirekt
durch die Hintertür aushebelt. Ich darf bestimmte Kopien machen, und
über die Urheberrechtsabgabe zahle ich sogar Geld für dieses Recht, aber
bei kopiergeschütztem Material geht das entweder gar nicht oder nur,
indem ich den Kopierschutz umgehe. Aber das wiederum ist verboten.
Für mich ein kapitaler Gesetzesfehler, aber wenn man die richtige Lobby
hat, kriegt man auch sowas durch.
#5678441
Also z.B. Flash 1GBit (128MBit x 8)
Unsinn. SPI-Flash braucht nur 4 Leitungen (MoSi, Miso,Clk, CS).
Evtl. ist eh schon ein SPI-BUS vorhanden, dann reicht die eine
CS-Leitung.
z.B. W25N01GVZEIG (ab. ca. 1,70 bei 1000er Stückzahlen).
https://www.mouser.de/ProductDetail/Winbond/W25N01GVZEIG-TR?qs=qSfuJ%252bfl%2fd6niBi0Qz1MPg==
Gibt es auch als 2Gbit-Chip in der gleichen Bauform.
Hat allerdings recht lange Lieferzeiten, aber für ein neues Projekt kann
man da auch einplanen.
Gruß Öletronika
